ASUS P4P800 не работает AGP и PCI куллер не вращается
На мамке P4P800 после переустановки системы не ставился звуковой драйвер. Решил вставить звуковую карту в PCI слот. После установки карты перестала работать видео, и динамик выдавал сигнал отсутствия видеокарты, куллер не вращается, на видеокарте вентилятор тоже не движется. Похоже даже был запах паленного.
Думаю, что подкоротила звуковая в PCI шине. (У моего знакомого такая же звуковая вывела из строя PCI шину, но на K8N )
Ставил видеокарту PCI - та же картина(видео не работает). При осмотре горелых деталей не обнаружил. Материнка сигналит, запускается кнопкой, а шины не работают и вентиляторы тоже!
Может есть общая цепь питания на AGP, PCI и вентиляторы и что то в цепи сгорело, или грешить на северный мост?Посоветуйте решение проблемы! С паяльником дружу, есть паяльная станция, опыта ремонта материнок - кроме замены конденсаторов не имею - ремонтирую мобилки! На форуме вроде бы подобного случая не встречал!
Аватар пользователя FantomAss
Помнится как-то долго возился с одной нестартующей платой. Чисто случайно обнаружил аккуратно и едва заметно отгоревшую дорожку по +12. Перемычка и .... счастье-счастье, радость-радость.
Советую тоже внимательно всё разглядеть. Не найдёшь обрыв - тупо кидай провод с разьёма БП на 12-и вольтовый контакт АГП (или в другое место, звонящееся с этим контактом). На всякий случай материнскую плату включи сначала без ничего.
Хочу туда, где нет труда
Проблема решена. На обратной стороне материнки перегорела дорожка недалеко от основного разъёма питания. Фото можно посмотреть по ссылке.miditaur.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=14&I...
После пропайки неисправность устранена.
Можно также посмотреть фото звуковой карты которая выпалила дорожку.
Звуковая карта с аналогичным дефектом существует не в одном екземпляре. У меня их уже две, совершенно новых, с одинаковыми последствиями после установки на материнку. Думаю что надо избегать аналогичных екземпляров. Поставил Ямаху 724 и все работает нормально. А эти две звуковых прибью на стенку! Спасибо всем за участие в теме! Считаю что тему можно закрыть.
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
Komandor писал(-а):
Фотка хороша, но на ней почти ничего не видно, кроме внешнего вида ессно.;)
Komandor писал(-а):
Я так и не понял. Две разных звуковых карты или две одинаковых? А то, что они новые, наводит на мысль... прозвонить цепь +12 В на разьеме PCI карты. Если Вам не трудно, и если карты ещё не прибиты гвоздями к стенке то, пожалуйста, прозвоните линию +12 В на этих картах в режиме сопротивления. Чтобы избегать аналогичных экземпляров, нужно сначала разобраться в причине КЗ по линии +12 В, вполне допускаю что карты могли быть исправны и причина КЗ кроется в другом. Но случай, безусловно, интересный...
Komandor писал(-а):
Я бы всётаки попросил бы Вас, если это не трудно, отсканировать на сканере эти карты (если они разные) с двух сторон, разрешения 300 dpi будет вполне достаточно. И выложить фото в инете. По этим фоткам можно будет определить хотя бы модель карты (но скорее всего это нонэйм). Этим Вы поможете многим людям не наступать на те же грабли...
А тему надо оставить открытой, может у кого-то появятся мысли по поводу возникновения КЗ.
С наилучшими пожеланиями, Владимир.
Добавляем фото чипов крупным планом.
сопротивление контакта +12 В. относительно массы
ESS 1938 - 329 Ом
CME 8738 - 890 Ом
Я поддерживаю развитие темы. Потому, что похоже сам наступил на грабли дважды!
Замечу, что одна из карт приобретена в Чехии!
ESS 1938 - 329 Ом
CME 8738 - 890 Ом
От такого сопротивления дороги не горят. А на таких звуковухах если не ошибаюсь 12в идёт только на маленькую кренку, она скорее лопнет, чем пожгёт дорогу. Если дело именно в звуковухе, то на ум приходит только коротыш в PCI разьёме/контактах звуковухи при её вставлении. Неплохо бы обглядеть, обнюхать саму звуковуху и контакты на предмет почернения. Всунуть звук в мать и померять сопротивление +12 на контакте ATX (не включая).
Однозначно, что дорожка подгорела из-за замыкания в PCI слоте, а вот из-за чего произошло КЗ - сам не могу понять!!!arrow?
Вставлял карту ровненько - перекосов не было. Но честно говоря я уже эти карточки вставлять не рискну - ведь после КЗ могут быть и более тяжкие последствия!
Я заметил, что эти карточки отличаются от других PCI расположением (наличием) контактных площадок - обычно А1 А2 - ПРИСУТСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДНА А2 (на обратной стороне тоже ), а в этих подряд все и A1- на массе. С электронной частью звуковых может и полный порядок, а вот с контактной не знаю! Ставлю карточку в мамку неподключенную, замеряю сопротивление КЗ не наблюдается. Пробовал подымать на угол замыкания не наблюдал! Может зря грешу! :oops:Но другого объяснения не нахожу!
Добавлено спустя 1 час 36 минут 22 секунды:
(R)SOFT писал(-а):
Чипы разные а по форме одинаковые, по цвету тоже, по контактному разъёму копии.
