Здравствуйте, уважаемые гуру,
имеется сабж.
предварительно кем-то сильно перепахана. везде видны остатки флюса (север, юг, мосфеты питания проца, сдвоенный COM над процом...:)
точно известно, что поменяли с другой убитой мобо ADP3180. работоспособность не известна.
установлен проц P4 3E (SL7PM) VID range 1.287V-1.4V
с драйвера PWM ADP3180 наблюдается что-то только на выходе PWM3 (нога 25) напряжением 0,59В форма не известна - нечем посмотреть.
на выходах соответствующей ADP3418 (U7) практически нули.
подскажите, что сложившейся ситуации проверять?
заранее благодарю.
в дополнение, напряжения на мосфетах (G D S), В
Q11 3,95 3,38 1,97
Q88 1,99 1,97 0,56
Q102 4,35 2,97 2,58
Q99 4,70 3,35 2,97
Q96 12,27 3,35 3,38
PS прошу прощения модераторов форума за сообщение, вначале написанное не в нужном топике.
Q88 - где расположен, что ориентировочно питает, чем управляется, маркировка?
Q88 находится чуть ниже AGP слота, практически под "хвостом".
входящее получает от Q11. что питает - хз. управляется, по видимости, LM324M (U10).
Q11, Q88 - 9915H, остальные - 9918H
Сопротивление на истоке Q88?
На истоке Q88 должно быть 1,5 В - питание ЮМ и СМ.
Отследить, что присутствует на прямом и инверсном входах соответствующего ОУ в составе U10. Хотя возможны и проблемы с самим Q88.
напряжения на прямом и инверсном, соотв: 1,53 и 0,62. форма неизвестна.
Замените транзистор для начала.
одолжил строительный фен, заменил Q88 на AP60N03H
мобо работает! (хочет видеокарту и клавиатуру)
спасибо, maco!
