Сдох комп на базе сабжа (чипсет как водится i845PE) и Cel 1.7G. Сдох банально - на глазах - играл винамп, крутился скринсейвер, все повисло и больше в живом состоянии уже не видел...
Память, видяха точно ни при чем (проверено, вставлялась так же PCI видяха), с процем (даже с вынутой памятью) мать просто молчит, если вынуть проц - начинает пыщать спикером, а встроенная в мать звуковуха вещает приятным женским голосом, что мол трабла с проциком... Проц отдельно проверить пока не могу.
Все железо работало на номинальных значениях параметров - ничего не гнал, бивис не перепрошивал - все устраивало. А тут такое западло.
Вопрос: есть ли опасность того что погорел проц и при вставлении его в другую доску он ее за собой утянет? если сдохла материнка что станет с заведомо исправным процом ?
Никто с таким поведением Асусёвых матерей не сталкивался? Может просто бивис виноват? К своему стыду забыл потестить мать с подключенным флоповодом - на тему требования дискеты с прошивкой - исправлюсь.
Напруги - будет время - тоже померяю, но времени пока нет.
Отпаял по ноге у мосфетов нижнего плеча... оба живые. Где искать можно кроме закороченных кондеров? Драйвер, выгоревшие резисторы?... визуально ни вздутий, ни почернений. Коротыш устойчивый - мерял поверенным мультиметром.
По поводу ИП... с резистором горящим - он собака до сих пор живой - понятно. а вот как ему на родину защиту по току вернуть.... хотя, видимо, он и не шибко виноват, что не выключаетсся - коротыш на потребителе, т.е на 1.8В... по 12В вполне приличное (~200кОм)сопротивление... а вот китайский "зюзя" просто не в состоянии выдержать даже такое... и вот думай теперь, может покупать дешевые источники, чтоб они при первой попытке его перегрузить вырубались по защите![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
nickel
Подумайте лучше над этим...
В общем с какой стороны ни читай - я и сейчас и до этого уже глаза себе об статьи про источники намозолил - остается одно. Купить достаточно дорогой источник (тот же inwin или powerman) принести его домой, выпаять все кондеры поставить Hitano. Заменить (умощнить) резисторы в нагрузочных цепях и цепях обратной связи, облепить все выходы варисторами/защитными диодами... Да короче, разработать свой источник который не должен вписываться в формфактор ATX, поставить его рядом с компом в отдельной тумбочке и хоть чуть чуть успокоится испытав его на максимальной мощности при максимально возможной температуре окружающей среды... другого выхода пока не вижу.
Не стоит так безнадежно смотреть на вещи - дохнут, конечно, любые БП (не так давно помогал коллеге Шумм'у менять по гарантии Термалтэйковский 420-ваттник, сгоревший напрочь со всеми характерными признаками), однако, если оный прибор от _приличного_производителя_, шансы нарваться на сопутствующие неприятности, типа комплементарно сдохших матери/камня/памяти/пр., значительно ниже (уже помянутый Термалтэйк "ушел в страну вечной охоты" в гордом одиночестве, к примеру)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Как правильно сказал GetinakS, стоят резюки для защиты от дурака и при этом контролирует питание. Не могу подобрать точнее слово, в общем, если изменить номинал резистора достаточно сильно, все напряжения уйдут, по крайней мере в отсоединенном от мамы состоянии. В подсоединенном не пробовал, чревато. На сколько я помню, номинал резистора 7.6 ома (если он 5ти ваттный, или 10, огромная дура такая, в термоусадке обычно. Хотя зависит от модели). Но могу ошибаться, приходят редко. Я покупал 2 резистора по 10 ватт 3.6 ома и последовательно их. Приклеивал к радиатору. Результат - чуть теплый, в остальном бп хороший. По току защиты, я так понимаю, нет, есть по напряжению, заводится на 4 кажись ногу микросхемы TL494. Иногда через TL393 или 339ую.
Коротыша в маме может и не быть, такая схемотехника, или проц воткнут. может шим дохлый какой. А не греется мост северный?
2 vitalyV: по поводу сопротивления больше склоняюсь к мнению Jocker'а - я еще в каком то форуме видал про 15 Ом. Ваттность уже не определить но если сравнивать с 2 и 10 ваттниками, то похож, все же на 5
... могу ошибаться но не суть... идея по поводу поставить их последовательно тоже не плоха, но имхо все же лучше параллельно - первое - один другой будет страховать - т.е. нагрузка резко не пропадет если один выгорит (хоть и упадет в 2-3-4 раза (сколько запараллелить)), второе - резюки ставят последовательно если их паспортное напряжение меньше того при котором приходится работать.
Насчет северного моста точно не скажу... на нем радиатор и наверняка не спроста
потому понятие греется здесь относительно... какая температура для него считается нормальной шут знает, но пока мамка работала он обдувался потоком воздуха с процового кулера и температура была наверное меньше 70 градусов - руке больно не было.
Очередные "вести с полей":
По поводу материнки:
Я не знаю какая может быть схемотехника, но VRM точно не может работать на нагрузку в 0.0 Ома при вытащенном процессоре.
Другой вопрос, что я уже не могу придумать как его искать кроме как распаять материнку целиком ;(...
Снял драйвер ключей hip6602(судя по сопротивлениям между ногами как минимум не он коротит) ... снял электролиты, приподнял истоки всех силовых транзисторов... коротит.
Еще меня смущает то, что между шиной питания процессора и входом измерения этого напряжения (10 нога hip6302) не КЗ как на референс схеме, а 5.5кОм (теоретически это могло привести к перенапряжению)
У кого нибудь в практике были такие "партизаны" ?
Кстати... а северный мост питается от того же VRM что и процессор?... может быть он виноват?
По поводу источника
Был не прав - сопротивление действительно 7.5 Ом (если только оно не стало таким в процессе подгорания). Попробую раздобыть 2 десятиваттника по 15 Ом...
Обычно, чтобы выяснить, что коротит, после мосфитов я первым делом выпаиваю дроссели, и таким образом выясняю, на каком этапе коротит, до или после них. Ну а там уже кроме вас выяснить причину коротыша никто не сможет.
Вот этого то я и боялся
... они, собаки, в три провода мотаны да припаяны к таким пластинам на плате что пока прогреешь полдня пройдет... буду греть... загран... в смысле фен нам поможет!
Фен нам дейсно помог, надоело копаться... Плюнул на инженерный подход, купил новую мать, старую распаял на сувениры(после того как при попытке выпаять дроссель кривыми руками поломал феррит, заломало клеить).
Post mortem: коротыш сидел в северном мосте... Дело закрыто, тему можно закрывать. 8)
