2 vitalyV: по поводу сопротивления больше склоняюсь к мнению Jocker'а - я еще в каком то форуме видал про 15 Ом. Ваттность уже не определить но если сравнивать с 2 и 10 ваттниками, то похож, все же на 5... могу ошибаться но не суть... идея по поводу поставить их последовательно тоже не плоха, но имхо все же лучше параллельно - первое - один другой будет страховать - т.е. нагрузка резко не пропадет если один выгорит (хоть и упадет в 2-3-4 раза (сколько запараллелить)), второе - резюки ставят последовательно если их паспортное напряжение меньше того при котором приходится работать.
Насчет северного моста точно не скажу... на нем радиатор и наверняка не спроста потому понятие греется здесь относительно... какая температура для него считается нормальной шут знает, но пока мамка работала он обдувался потоком воздуха с процового кулера и температура была наверное меньше 70 градусов - руке больно не было.
