ASUS P4S800-mx стопориться на коде 08
Материнка включалась и на 08 коде стопорилась, никаких сигналов нет. Напряжения были (G/D/S):
Q24 2,99/3,36/1,54
Q25 11,99/3,36/0,49
Перепаял Q25 на APM3054N, напряжения стали:
Q25 4,22/3,36/1,85
Южник и северник начали греться (до этого были холодные). Плата выключается при удержании power_on (до этого не выключалась). Транзистор Q25 слишком греется. Напряжение на контакте PCI A15 чуть более 4 вольт. Проблемма та же - стопориться на 08 коде (initialize chipset with initial POST values).
Что это может быть?
Источник лжет.
И этот источник тоже лжёт? 5ichecker.com/simple/?t28695.html - на блок схеме видно, что клава и мышь идут на этот контроллер.
Даже если эти два источника лгут, то куда копать по поводу клавиатуры? Напрямую на южник?
Нужен номинал РЕЗИСТОРА R468
Q20 - may be pO4 - PMBS3904
- вполне может быть. Тогда вопрос: Почему на эмитере 3,31 вольт в то время, когда на базе 1,16 В?
Q21 (A016) можно ли заменить на А013. Что то не могу даташиты на них найти.
На какомто форуме вот это нашёл:
Если р маленькая (p: Made in Hong Kong, t: Made in Malaysia, W: Made in China), то на нее можно не обращать внимания и ищешь по коду 04. это может оказаться, например, PDTC114EK или DTC114TE.
Аватар пользователя Max
Нашёл сбитый резистор R468 возле биоса.
Нулевка там.
Нулевка там.
0 Ом? Этож как он обозначается?
Сделал замеры напряжений на микрухе (регуляторе) U3012 (RT9173B):
Vin (1 pin) - 3,34V
Vcntl/TAB (3 pin) - 3,47V
Vrefen (4 pin) - 1,36V
Vout (5 pin) - 1,37V
Это норма?
Stas828 писал(-а):
Этот источник не лжет:). Вот только Stas828 слегка не внимателен:D. На блок-схеме с участием W83697HF достаточно неплохо видно, что интерфейс PS/2 обеспечивает ЮМ.
Stas828 писал(-а):
1. Замечание относительно p/t/W обычно относится к NXP.
2. PDTC114E_ не имеют кода 04. DTC114T_ имеет код 04, но я не припоминаю отношения ROHM к p/t/W.
Stas828 писал(-а):
Плата у вас в руках - проверяйте 0 в маркировке или O, проверяйте сам элемент, проверяйте схему, в составе которой работает этот элемент.
Stas828 писал(-а):
p-channel?
Stas828 писал(-а):
Угу.
000 or 0 or not marking, for example:D.
Stas828 писал(-а):
Это норма?
Yes, of course.
Справедливо ))) Там много схем с разными контроллерами, только на одной схеме с W83697HF клава идёт к ЮМ :)
С нулевым сопротивлением разобрался, на карте доноре много таких нашёл (на которых 0), но немного меньше размером, сопротивление и правда 0 Ом ))) (Зачем такие?). Перепоял. И вот, наконец то, побежали коды, плата запустилась!!! Выход в БИОС - полёт нормальный, загрузка ОС - всё замечательно работает!!! Все вопросы по транзисторам отпадают.
Всем откликнувшимся спасибо! Очень большое спасибо to Max
А биос и вправду AWARD, тогда почему наклейка, что PhoenixBios? При старте биоса было лого (какогото сборщика наверное) в виде красной буквы е и подпись EXCIMER. Перешил на более свежий от асуса. Всё ОК!
Stas828 писал(-а):
Зачем такие?
Изображают перемычки:).
Stas828 писал(-а):
R468 - 0 om
