Приветствую. В общем имеется сабж. Материнка предположительно из переделки под XEON, в виду спиленных ключей на сокете. Была проверена на КЗ по разъемам(чего не было обнаружено) и прошит биос(оба) на офф. Далее после включения был обнаружен автостарт и КЗ в звуковом чипе, в данном состоянии бился пост 00. Далее был удален звуковой чип, автостарт не ушел. В данном состоянии появилось уже несколько пост кодов но последний был 00. Решено было заменить мульт (IT 8718F-S 0618-HXS NE4MPBGB L) , был заменен на (IT 8718F-S 0816-HXS NE1MPBGB L) в итоге пост коды пошли(УРА), но потом встало на пост коде 08 ну и в итоге выключение и цикличный автостарт.
Подумал может мультик кривой заменил на другой с донора (IT 8718F-S 0802-HXS NE1M2BGB L) проблема осталась. Прозвонил дорожки от PS/2 до мульта - обрыва нет.Напряжение 5 вольт на портах есть. Замерил напряжение на вводах/выводах мульта (KBCLK, KBDATA, MDATA, MCLK) там 5 вольт. Пайку мульта проверил. В общем НИПАНЯТНА. Может кто чего подскажет. Заранее благодарен!!! Забыл дописать клавиатура не инициализируется, и удалил на всякий(от безысходности) чипак ком порта.
какой проц используете?
без установленной памяти спикер пищит?
сетевой чип раскаляется?
Пробовал два процессора E1400 и E5200 идентичный результат (оба заведомо исправны). Спикер молчит что с памятью, что без. Нагрева у сетевого практически нет.
Снял обвязку по линиям PS/2 всю! Напряжение на вводах/выводах мульта (KBCLK, KBDATA, MDATA, MCLK) изменилось на 3,3 вольта. Пост код так и бьет 08.
