помогите разобраться с матерью, нигде в нете не могу найти на нее ни мануала, ничего.... в асусе написано, будто она идет с 478 сокетом, тогда что у меня??(((( подключил к ней 866 проц, работает, но постоянно биос переключается в сейфмод( что это в биосе, я понятия не имею), температуру проца, биос показывает, начиная с 70"С до 135"С.. VCORE установлен на 1.70 по дефолту, но высвечивается красным цветом... при установке икс-пи, несколько раз зависал, так что приходилось начинать сначала... в самом XP проблем не наблюдается, даже температура нормальная у проца... 55"-75"...
посоветовали обновить биос, а "на что менять" его не знаю... можно ли ставить на нее оригинальный асусовский? и нужно ли это? на сайте последнии , Beta Version 1006.003 , а у меня 6000 ?
зы, когда регистрировался, проверочное слово было "ebing", именно этим я и занимаюсь....
ззы, буду благодарен за любую помощь или подсказку..
Батенька, если у Вас АСУС, то процедура идентификации мамы не просто простая, а супер-простая. Да и система маркировки мам тоже отличается логичностью.
Так мамы
ASUS P2xxxx - под P!!, но и P!!! заработает
ASUS P3xxxx - под пень третий
ASUS P4xxxx - под пень четвертый
ASUS P5xxxx - под последние PIV Prescott или парочка совсем старых матерей под пень первый (который обзывался "P5")
ASUS A7Nxxx - Атлончики на nForce
ASUS A7Vxxx - Атлончики на VIA
и т.д.
название мамы можно поглядеть
а) в мануале
б) при загрузке компа
в) с помощью программ типа AIDA32, Everest и пр.
г) на самой маме (обычно между PCI слотами)
PS: я осмелюсь утверждать, что не существует P!!! слот 370... Есть два типа разъемов: Slot и Socket. Так определитесь какой у Вас...
Аццкий ромбовод {:€
ошибочка вышла, сокет 370!!,
уже 6 часов в нете шарюсь, запутался со всеми этими сокетами, чипсетами, слотами, и пр..
но проблема остается, название мамы я дал в заголовке, с этим проблемы нет, только несоответствие, между мамой и сокетом, от этого и схожу с ума....
то что P4***, это 4-ый пень, я доехал, но с слотом, который идет на 3-ий и на селерон, я въехать не могу...
или я о5 напутал?(((((
название мамы и подсмотрено между PCI-слотами...
Р4 с 866 процом? Орригинально
Лучше скачать Everest (ссылка) и посмотреть, что эта плата о себе докладывает. Или сфотографировать и выложить куда-нибудь - легче будет сказать, что это за плата на самом деле.
Что-то ищем? Google в помощь
воть я о том же...((( еверест есть, только я счас на работе, дома уже буду проверять что он выдает...
ну и фотку постараюсь сделать...
1) на маме действительно есть лого АСУСа? Откуда предположение об АСУСности?
2) сокет 370 на маме? или проц воткнут в переходник слот-сокет? Чипсет какой?
3) может все-таки качнете программу AIDA32 и скажете, что она докладает о проце и маме? И о чипсете заодно посмотрите инфу...
ЗЫ: Эверест и Аида - одно и то же. Просто Эверест более новая версия этой софтины
ЗЗЫ: я понял... Здесь продали PIV под видом P!!! и затормозили до ужаса
Аццкий ромбовод {:€
я бы с удовольствием взглянул бы
Аццкий ромбовод {:€
удалось узнать, что это оффисная сборка, от IPEX...![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
и что маме, скорей всего, грозило это
и я к этому начал приходить)))) как я читал гдето, что даже интел свои 800-ые процы помечала как 600-ые, так как последние, продавались лучше)))) а потом они еще и разгонялись до 800))))))))
никакого переходника на сокете нет, а чипсет, я не помню какой...
