Батенька, если у Вас АСУС, то процедура идентификации
Батенька, если у Вас АСУС, то процедура идентификации мамы не просто простая, а супер-простая. Да и система маркировки мам тоже отличается логичностью.
Так мамы
ASUS P2xxxx - под P!!, но и P!!! заработает
ASUS P3xxxx - под пень третий
ASUS P4xxxx - под пень четвертый
ASUS P5xxxx - под последние PIV Prescott или парочка совсем старых матерей под пень первый (который обзывался "P5")
ASUS A7Nxxx - Атлончики на nForce
ASUS A7Vxxx - Атлончики на VIA
и т.д.
название мамы можно поглядеть
а) в мануале
б) при загрузке компа
в) с помощью программ типа AIDA32, Everest и пр.
г) на самой маме (обычно между PCI слотами)
PS: я осмелюсь утверждать, что не существует P!!! слот 370... Есть два типа разъемов: Slot и Socket. Так определитесь какой у Вас...
