Материнка ASUS P5B-VM, раньше стопорилась на коде 98, сейчас вообще стоит в нулях. Ресет и все напряжения в норме(RAM - 1.81, NB - 1.25, SB - 1.51, CPU - 1.31). Внешних повреждений нет. Сильно греющихся микросхем и мосфетов нет, кроме JMB363(это я так понимаю RAID контроллер или чтото в этом духе) да и тот греется максимум до 45 градусов. Проц и мосты греются в пределах нормы. Пробовал ее с разными бп, процами(Celeron 430, Pentium E), модулями памяти - картина одинаковая.
Помогите пожалуйста, очень охота разобратся в ее болезни.
Перенес в Ремонт матплат.
Нда, описание проблемы тоже поражает воображение
а что в описании не так ? может наставите зелёного на путь истинный?![](/images/koloboks/laugh2.gif)
2. Имеется в виду режим беспробудного пьянства?
3. "когда уже запустилась" - имеется в виду выполнение осмысленных действий (выдача звуковых сигналов, изображение на экране, загрузка ОС)?
4. Какой из указанных POST кодов (99, 91) выдается последним? Зачем упомянута оперативная память (т.е. вышеуказанные симптомы наблюдались с памятью или без)? По предложению явно сказано, что еще не все симптомы изложены. Соответственно, возникает вопрос - почему бы не изложить полностью все симптомы с четким указанием условий возникновения/пропадания?
Ув., Форумчане, расчитываю на ваш опыт...
Та-же мамочка - ASUS P5B-VM rev.1.03G
Пост-тестера извините нет, стартует - двойной запуск (как при разгоне), греется: проц, южный, а вот северный на удивление ХОЛОДНЫЙ!!! Проц е6300 (SL95A).
В районе северного (слева от него) два мосфета, грелись наверное сильно - припой "шелушится", с обратной потемневший текстолит.
И ещё одна мелочь - индикатор питания, не дежурка, а та лампочка что на корпусе, гореть перестала.
Биос сбрасывал, БП, память - менял.
ЕСТЬ ИДЕИ???
