нет сигнала на мониторе.
пост кодов не было вообще, снял проц, сдул всю пыль под куллером, на контактах проца были желтые следы, почистил. после этого пошли коды
00 - d0 - 80 - b1 - b2 - 00 - е8 - 01 - b2. после b2 пауза и последние 4 повторяются бесконечно. китайская пост карта.
блок питания менял.. мосты, проц греются в пределах нормы.
+пост карта показывает что +\- 12V, 5V, 3.3V есть и RESLT диод тоже горит.
описание пост-кода E8 то смотрели хоть? Стерочкой почистить контакты памяти попробуйте
