ASUS P5B SE. Плата досталась с выпаянной одной фазой. (В дежурке ведёт себя подобающе, включает-выключает, косичку не втыкал). Полных аналогов у меня нет. Хочу вынести на суд следующую заменку, там есть толстое обстоятельство по сопротивлению.
Оригинал верхний ключик - SSM60T03GH 30В 12мОм 45А Его замена - SSM70T03H 30В 9мОм 60А
Оригинал нижний - Никос P0403BDG 25В 4мОм 75А Его замена - AOD412L 30V 85A 10,5мОм
точнее так RDS(ON) < 7.0mΩ (VGS = 10V) RDS(ON) < 10.5mΩ (VGS = 4.5V) Такие тоже на верх обычно только идут...
В принципе SSM70T03H ещё есть... Но на низ таких наверно пару ставить надо, а место одно.
Ещё есть LD1010D но он из другой оперы и тут очччень сомневаюсь, что он заработает...
В общем нижний ключик меня беспокоит... Сопротивление у него великовато... Как думаете, господа, стоит устанавливать или лучше искать более подходящий вариант?
Я бы выбрал 70T03... а параметры тока нужно смотреть в графе pulse...
Резисторы обвязки в сгоревшем плече обязательно не забываем проверить, бывало, что там после пробоя даже cmd-керамика лопалась...
Между SSM70T03H и AOD412L для низа я бы выбрал последний. Если не будет греться сильнее чем в другой фазе - то можно так и оставить, особенно если при эксплуатации платы будет соблюдено нормальное охлаждение.
Есть еще вариант - отремонтировать плату, убедиться что все в норме, а потом заняться поисками соответствующего транзистора для нижнего плеча.
Alles Luge...
МОСФЕТ нашел подходящий. Нормально. Там оказалось ещё с югом беда... Пропайкой вылечится. А родные мосы видимо забрал тот ремонтёр, определив маму в морг...
...ложки нет
