приветствую
попросили посмотреть и отремонтировать компьютер, там мат плата ASUS P5B, сказали сгорел северный мост
мне неизвестно насколько верно поставлен диагноз, что сгорел мост, поэтому решил сам разобраться
стал проверять, при включении, на 12V блока питания появляется просадка с частотой примерно 2 Гц, но блок в защиту не уходит
это слышно и видно по кулеру охлаждения корпуса, в нем установлены светодиоды, хорошо видно как они мерцают
если отключить 4 пиновый разъем который подает 12 вольт на процессор, все нормально, просадок нет, тоже будет если вынуть процессор
процессор исправный устанавливал - тоже самое
подскажите, мат плата в мусор или может какие нибудь ключи сгорели?
Никто не мешает поглядеть, что делается на контакте PS_ON разъема БП.
пока по описаным симптомам мамку может быть удастся восстановить ... но диагностических данных кот наплакал
забыл еще написать, другой БП подключал, все так же
посмотрел мультиметром на PS_ON, зеленый провод
когда есть эти скачки, то на нем напряжение тоже изменяется, замкнул его на землю принудительно, скачков нет, но процессор так же холодный, на пост карте нули, плата не запускается
подскажите что и где измерить , проверить?
Теперь стоит разобраться, какой объект вызывает такую старт-стопную последовательность. Т.е. от контактов для подключения кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
схема или боардвью в помошь
всем привет
спасибо за рекомендации, все оказалось просто, рядом с южным мостом конденсатор был вздут, номинал 6,3 В 820 мкф
заменил на 6,3 В 1000 мкф, другого не нашел, все заработало![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
местоположение конденсатора отметил стрелкой
