ASUS P5B rev 1.04G на мониторе "Нет сигнала"
Предыстория (чужого системного блока):
с 2009 г. по - 19.12.2011 г. системный блок (СБ) работал нормально без проблем.
20.12.2011 г. СБ начал выключаться через 20-30 с после включения.
21.12.2011 г. после диагностики СБ было выявлено, что вентилятор на процессоре держался только на двух нижних крепежных болтах, после крепления вентилятора СБ стал работать нормально, но температура в BIOS'е на ЦП была порядка 90-95 градусов. Было порекомендовано смазать процессор термопастой, чтобы снизить температуру на ЦП.
22.12.2011 г. после смазывания термопастой ЦП на экране монитора стала высвечиваться надпись "Нет сигнала", в то же время вентиляторы в СБ продолжали работать. Динамик в СБ присутствует, но сигналов POST теста нет. Сильно греется JMB363 и 9LPRS552. Южный и северный мост - не греются. BIOS не перешивался.
Прочитал похожие темы. Сделал замеры на транзисторах и стабилизаторах. За основу взял изображение ВОТ ОНО
1. 12,24/2,47/1,40
2. 12,26/2,48/1,40
3. 1,40/10,72/0
4. 1,40/10,69/0
5. 1,40/10,67/0
6. 1,40/10,64/0
7. 12,22/2,43/1,40
8. 1,40/10,73/0
9. 1,40/10,75/0
10. 1,80/3,94/1,25
11. 1,56/4,06/1,31
12. 1,81/4,60/1,56
13. 1,81/0/6,56
14. 4,99/1,81/5,54
15. 5,02/5,04/12,11
16. 11,08/12,20/11,11
17. 3,33/1,08/3,82
18. 2,45/1,57/4,11
19. 3,33/2,45/4,99
20. 3,47/4,95/2,22
Из текста следует что издохло все после смазывания а оно предполагает снятие и постановку назад кулера, что несколько пожилые платы не любят, от изгибов отваливается чаще СМ (рядом с сокетом) и реже-сам сокет...
Ясно спасибо за ответ. На счет сокета, что отвалился, вряд ли проц греется. А вот по поводу СМ вечером проверю отпишусь.
Аватар пользователя Sergoonja
Возможно термопаста с содержанием алюминия, случайно попала на контакты или проводники и замкнуло.
нагрев не точный показатель, проверяется обычно смотрением на посткарту при изгибах платы или нажатия на мосты с одновременным постоянным ресетированием, как побегут посты, значит отвал... если не побегут-не отвал, или так отвалилось что не приваливается....
После проведения экспериментов с МП:
1. СМ в порядке сидит как влитой, тоже самое и с ЮМ.
2. Термопасты на контактах и проводниках нет.
3. СМ и ЮМ зажимал и запускал результат нулевой, индикатора пост кодов на МП нет, поэтому ориентируюсь на динамик - молчит.
Также выяснилось: если проц не закрываешь защелкой, то перестает греться 9LPRS552, как только защелку закрываешь очень сильно разогревается 9LPRS552. Прозвонил корпус ЦП звониться на землю, я так понял так и должно быть. Такое ощущение, что неисправен проц и какой-то контакт пробивает на землю, поэтому начинает греться 9LPRS552. Действительно ли так или я не прав?
