Приветствую романтиков паяльника и вольтажа!!
Данная мать попала ко мне в руки в неизвестном состоянии.(на ней установлены 1 плитка памяти, видяха и проц P4). Однозначно в рабочем состоянии видеокарта, остальное, собственно, досталось вместе с материнкой.
==== Оговорка - я железом не занимаюсь ====
Симптомы:
(питание подключено, в том числе доп.разъем 4pin)
БИОС сбрасывал элементарным удалением батареи питания биоса и замыканием PW_SW и контактов батареи(сталкивался с проблемой сброса биоса - данный способ работает 100%).
Есть еще одна мать под 775 сокет, поставил вышеуказанный процессор, мать запускается(поведение нормальное, только сигнала на мониторе нет - может дело в DDR'ке? Т.к. использовал ту же плитку что и на проблемной матери)
Далее, без совета или легкого ЦУ к действиям, предпринимать что-либо не решаюсь. На данном форуме прочитал все темы по данной матери, но именно мой случай не описан(или читать разучился), отсюда новая тема.
Прошу посоветовать - с чего начать диагностику и какие предпринять меры(желательно с соблюдением порядка действий).
Заранее благодарю откликнувшихся.
P.S.: прошу применять широко распространенные сокращения, чтобы не задавать вопросов "чо ета?"))))
А с другим БП мамку пробовали?
БП FSP 400 Ватт работоспособность подтверждена на сторонней комплектации(вольтажи не мерил, правда, но питание хватает всем и вся)
Склоняюсь что проблема либо в MB, либо в CPU. Но утверждать не могу.
Прислушавшись, можно заметить 2 еле слышных писка, сначала более резкий(высокочастотный), чуть позже второй - мене резким(чуть лучше слышим) - проявляется синхронно кулеру.
1. Взять заведомо живой процессор, либо проверить имеющийся в заведомо рабочей плате.
2. Проверить, поддерживается ли процессор платой.
Без этого что-либо советовать смысла нет.
Да и по поиску данная плата расписана по самое немогу.
Спасибо. Попробую.![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
...И вот тут в самоучителе нашел, тоже проверить на всякий случай, думаю, следует -
Третий - непропай сокета. При незатянутых защёлках кулера при включенной матери несильным нажимом на кулер, как бы прилагая усилия то на одну сторону, то на другую, смотрим на пост карту, если появились попытки запуска при надавливании на какую-либо сторону - это он, отвал сокета. Если посткарты нет, то смотреть осцилом "жизнь" на флешке;
... POST карты только нет
slgor, не отрицаю наличие подобных тем, но у кого-то что то греется/дымит/есть сколы - в моем случае таких моментов нет.
Я не экстрасенс и наличие приборов для меня загадка.
Отвал сокета, отвал севера, кривой ВIOS, электролит у юга, основные питания элементов, состояние ресет.
в которых расписана карта напряжений.
первая же ссылка rom.by/forum/Asus_P5B_Ne_vkljuchaetsja
slgor, "не по глазам"))) ознакомлюсь.
P.S.: Я экстрасенсов не ищу - описал ситуацию, попросил помощи. Ждал однозначного ответа, типа - "проц мертв, выкинь" / "ремонт обойдется дороже покупки новой матери" и т.п. Подобного не последовало, и это хорошо)
И еще, под жаргонизмом "отвал" понимается потеря контакта/крепления элемента.
Электролит = конденсатор.
Я правильно понял?
