Такая история,на данной плате при не известный обстоятельствах сгорел транзистор APM3095P (на фото под номером 1) был заменен на NIKOS PA102FDG он немного слабее,просто не было под рукой другого... Плата включается,но нет поста...на процессоре,оперативке,кнопках Power и Reset питание в норме. При осмотре было замечено что греются микросхемы на фото 2,3,4,5.
2 и 3 сеть 88E8053-NNC1
4 контроллер JMB363
5 генератор частот ICS 954123CGLF
Так же замечено что сеть 2 и 3 начинают заметно греться в дежурке.
После старта сразу сильно греется генератор 5 и контроллер 4
Сеть выпаял,контроллер 4 стал чуть теплым,генератор 5 так же сильно греется
Мосты не калятся,теплые...Я так понимаю проблема с питанием,но с какой стороны смотреть не знаю.Подозрения падают на генератор,осциллографа нету проверить не могу да и даташит не нашел. Подскажите куда смотреть!!
ФОТО ostashkov.ru/foto/free/7B47BA0A/
Перенес в Песочницу.
Сдувай JMB363, хотя бы для диагностики, ибо когда подгорает, то может творить много неприятных чудес. Клокер пока не трогай, сильный нагрев обычное для него явление.
Попробую. Просто не пойму если JMB363 подгорел,то почему в дежурке он не греется,а сеть греется....?
И вот еще что нашел,на деталях 1 и 2 на общем контакте напряжение 1.11В и этот же контакт звонится на землю,на других таких же что рядом на общем по 2.2В (если не ошибаюсь) на землю не звонятся! Что то садит на землю? А что? И после того как снял сеть контакт перестал прозваниватся, но ничего не поменялось....
ФОТО ostashkov.ru/foto/free/6ABB9D22/
Эти "детали" занимаются выработкой напряжений для сети 1 и сети 2, после пробоя сетки ушли в кз и по этому питанию тоже, именно поэтому "общий контакт" и звонился на землю, пока сетки не сдули.
Блин,два чипа сразу?
Что так же мог и JMB363 пробиться? Надеюсь что JMB363 все ограничится... после его снятия плата запустится вообще?
При условии что он неисправен, а вот без сети некоторые платы могут застрять на определении писии устройств.
Будем надеятся на лучшее, а готовиться к худшему. По самому печальному сценарию все могло ограничиться южным мостом. Если снятие JMB363 результатов не даст, перепрошей биос на программаторе, это обязательно!
Да уж,не хотелось бы....
Биос прошью,программатор есть...
Так плата запустится после снятия?
Посмотрим, дело за тобой. Нам сейчас главное добиться появление хоть каких то пост кодов.
Сегодня доберусь к плате,потом отпишусь! Кстати сеть 88E8053-NNC1 совместима с 88e8056 (есть донор с такой) ? Даташит находит но там нету толком описания....
Подготовил операционный стол,думал снимать JMB363....Потом думаю включу с Пост картой(вчера только купил
) а пост кодов нету вообще...потом (спасибо Rimlen за совет с биосим) решил прошить биос,подключил коды пошли,потом запищал на отсутствие видеокарты(без нее пробовал), вставил карту, после пост останавливался на коде 31 ...сделал ClearCmos все пошло ) . Поставил винду,дрова,потестил вроде все норм....
Что за код 31,по описанию так и не понял? Почему все равно JMB363 греется (теплая) так и должно быть?
