ASUS P5B выключается через 15 секунд
Мать запускается и выдаёт предупреждение о разгоне,не определении USB и тому подобное и последующем выключении через 15 секунд.Смотрите вложение.P.S все перемычки на месте.Как же обойти эту преграду,может быть кому нибудь это удалось?
asus_p5b.jpg33.5 КБ
Rex писал(-а):
У меня аккумулятор а не батарейка!
Да хоть святой дух, который педали крутит:D.
Rex писал(-а):
Данные превышают в 2-3 раза.То есть должно быть 1.8в а там 6.3в а там где должно быть 5в всего 11.8в .Это что норма или схема врёт?
Это вас уже глючит lol. Т.е. пробуйте слегка думать:).
Питания не соответствуют указанным в схеме.Может быть из-за этого мать пишет это сообщение?
Maco вы сказали проверять делители USB,вы имели ввиду резисторные или транзисторные сборки?
Rex писал(-а):
Забавный бред:).
Rex писал(-а):
См. выше:D.
Rex писал(-а):
Если вы сдуру сможете отыскать транзисторные сборки по цепям USB_OC#, то это будет весьма забавно lol.
То есть резисторные сборки и мерить средние два контакта с двух сторон?
Rex писал(-а):
Никто не запрещает использовать в делителях USB_OC# отдельные резисторы, а не резисторы из состава резисторных сборок:).
Rex писал(-а):
Нда, вы явно верите в религию, которая запрещает производителю разводить делитель USB_OC# на крайние резисторы из состава резисторных сборок lol.
