HP Vectra VL2 4/25e error code 9008 (флопов не видит)
Компьютер HP Vectra VL2 4/25e
Чипсет VLSI
VLSI VL82C483FC1
VLSI VL82C003QC1
VLSI VL82C114FC1 (RTC+PS\2)
видео:
Cirrus Logic CL-GD5424
винт стоит 1гиговый.
MIO CHIPS Universal Peripheral Controller III F82C721
BIOS Phoenix SGE.04.02
проблемы: не видит флоппи дисковод на встроенном мультике.
+подвисает в конце POST, после строки о жестком диске.
error code: 9008.
любой дисковод цеплял (в коллекции порядочно)
кабель менял
флоппики не видятся. но я не пойму что именно контроллер принимает за неизправимую проблему, и выдает в ответ хосту ошибку.
еще почему-то ошибка по линии IRQ 15
все устройства в BIOS setup отключены.
не могу правильно сформулировать поисковый запрос. нужно почитать а по возможности и понять, как работает начальный протокол флоппи - почему контроллер может посчитать что в подключении ошибка?
когда кабель перевернешь - флоппик нормально загорается (ну как нормально - то есть нормально сигнализирует ошибку подключения, что у него на линии CS низкий уровень и "его выбрали" для работы, потому что там возможно находится сигнальная "масса").
добавилась плавающая ошибка с LPT-портом. то порт нормально инициализируется, то выдает ошибку.
Аватар пользователя savely
Может, стоит флоппик там включить?;)
А кому счас легко...
Аватар пользователя ramvivat
savely - я, конечно же, не сравнюсь с тобой по опыту, но уж в данном-то месте давай уж не считай меня тупее сибирского валенка, ок?
весь чмос-сетуп перековырял. "да и было-то того ума невеликие закрома"(с)
всмысле все настройки машины - на одной странице.
подоткнул мультикарту ISAшную - флоп нормально отозвался. притом в чмос-сетапе я отрубил все флопы. то есть сам чип контроллера его опросил и опознал. мне достаточно было только "платочком махнуть" - в настройках указать что флоп у меня в наличии и такого-то типа.
а на интегрированной - ноль эмоций.
УПД: после того как опять попробовал интегрированный - иде контроллер подвешивает машину на некоторое время, чего не наблюдалось на контроллере который на ИСАшной мультикарточке.
решение: мультик под замену.
