Добрый день, господа Асы. Я на форуме новичок, поэтому особо ногами не пинайте. Дело в следующем. Есть MB ASUS P5G-MX. Постоянно находиться в дежурке, т.е. не стартует при замыкании контактов PWRBTN. Батарейка свежая 3.1v, светодиод горит, питание на стабилизаторе 1085 3.3v . Часовой кварц дает генерацию, питание 1.8v на южнике не нашел, откуда оно формируется не понятно, хотя , вроди бы должно быть по идее. USB порты не коротят, Полевики в питании ядра проца целые. 3.3v на одном выводе кнопки включения присутствует. Может у кого схемка есть? Или поможете дельным советом.
сигнал PCIRST идет на южник, по даташиту написанно, что этот сигнал формируеться через лог ИЛИ соединенный к регистру контроля моста и PLTRST. Проверил этот сигнал он идет на 30 вывод мультика W83627DHG, на северник и на микруху LAN Atheros Attansic L2, при чем на этом выводе около 1в, что ни в какие ворота не лезет, ни лог 1 ни лог 0. Выпаял LAN появилось 0в. Значит микруха пробита, для уверенности отпаял и звук. Но лог 1 на этом выводе не появилась, по даташиту написанно, что он появиться только после сигнала PWROK и VRMPWRGD? но откуда идут эти сигналы на ASUSе мне не понятно и под чипсет невозможно подлезть, чтобы прозвонить.
А PWROK - вполне может формироваться, исходя из напряжений стабилизаторов на матплате (в частности VTT_GMCH).
P.S. Не более чем гадание
ну на счет VRMPWRGD я пока не беспокоюсь, потому как я тоже предпологал, что оно идет от ШИМ питания проца, а напруга имеется на проце, меня больше интерисует PWROK. Но сегодня мне пришла идея. все эти сигналы да и другие, в частности выводяться на чипсете на край корпуса (зеленая подложка) в виде тонких дорожек, на которой закреплен сам чип. У меня есть дохлый чипсет, который можно пустить на эксперимент. Я прозвоню, куда именно выходят эти сигналы, зачистив зеленый лак до дорожек. И уже знав куда они выходят, я зачищу край рабочего чипсета впаянного в мать, и измерю напругу непосредственно на чипсете.
ну вот, нашел я куда выходят эти сигналы на подложке южника. Зачистил зеленый лак в этих местах, прозвонил. На PWROK и VRMPWRGD есть лог 1, по 3в на каждом. Странно, так чего же он не дает сигнал PLTRST? Чего же ему не хватает?
Возможно из-за дохлой сетевухи выходной каскад вывода PLTRST# сдох.
очень возможно, но не очень то вериться. Хотя бы потому, что чипсет заменил, прошлый может и сгорел от молнии или статики, и если даже предположить, что у этого сгорел из-за пробитого входа, то пробит он скорее всего он на питание, а не на массу, т.к. при соединенном выводе к LAN он подтягивал на питание. А на выходе южника тоже должно быть напряжение около 3в, что не может привести к выходу из строя выхода. Да и логика обычно выдерживает такие вещи, не раз мне попадались замкнутые выходы и при устранении неисправности выход логики прекрасно работал.
хотя да, я же реболил его и паял на свою материнку, может там когда ставил замкнул шарики. Хотя когда снимал второй раз шары не были залипшие. Сейчас попробую найти выход этого чипсета и подать лог 1 принудительно.
Если уж хочется экспериментировать, то проще перерезать дорожку и подавать лог.1 на те устройства, которым этот сигнал поступал изначально. А ЮМу от подачи на его выход какого-то напряжения ничего хорошего не будет.
Подал лог 1 на этот выход, через резистор 1ком, не подтягивается гад. Такое ощущение, что логика южника подтягивает его на массу, что говорит о том, что вывод не сгорел. От того, что я подтяну отсоединив от южника этот сигнал, смысла не будет, т.к. южник то сам не запуститься и все устройства интегрированные в нем. Есть еще соображение о кнопке RESET. На ней лог 1 идет, а вот доходит ли этот сигнал до южника, если память не изменяет вывод A22.
