сигнал PCIRST идет на южник, по даташиту написанно, что этот сигнал формируеться через лог ИЛИ соединенный к регистру контроля моста и PLTRST. Проверил этот сигнал он идет на 30 вывод мультика W83627DHG, на северник и на микруху LAN Atheros Attansic L2, при чем на этом выводе около 1в, что ни в какие ворота не лезет, ни лог 1 ни лог 0. Выпаял LAN появилось 0в. Значит микруха пробита, для уверенности отпаял и звук. Но лог 1 на этом выводе не появилась, по даташиту написанно, что он появиться только после сигнала PWROK и VRMPWRGD? но откуда идут эти сигналы на ASUSе мне не понятно и под чипсет невозможно подлезть, чтобы прозвонить.
