Приветствую всех участников! Тема очень схожая на тему rom.by/forum/P5G-MX_ochumelye_ruchki_REShENO и решил её дополнить и расширить. История следующая, пользователь с друзьями под пиво решили разобрать и пропылесосить компьютер. В результате имеем, кулер с 3-мя обломанными креплениями, болтающийся на процессоре Е4500, а также отсутствующий элемент указанный в теме rom.by/forum/P5G-MX_ochumelye_ruchki_REShENO на рис.2. При этом, после включения срабатывала защита БП по 12В, кулер крутился, на посткодере 00. Мать звуков никаких не издавала. Установка других процессоров давала те же эффекты. Сбитый элемент находится возле ШИМ контроллера с названием АР-9Е в корпусе 3x3мм 16ног, в нижней строчке UOS. Поиск производителя привел к всем известному производителю Richtek. Далее находим Richtek marking infirmation - файл версии 070621 находится во вложении, а последняя версия 090424 находится тут rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF среди этой документации поиском ищем "АР-" и находим RT8800APQV в нашем корпусе VQFN 3*3-16. Далее находим по нему документацию (во вложении). Вызваниваем отсутствующий элемент на 3-ю ногу под названием FB и далее по Application видим возле 3-й ноги наш "исчезнувший" резистор R3 номиналом 3кОм. SMD-шку сразу не нашел, припаял резистор обычного формата - и материнка заработала! НО, хочу всех предупредить, что с этой поломкой из 3-х процессоров установленных в неё до ремонта, рабочим остался только один - Селерон 351. Умерли Е4500 (изначально установленный) и Celeron D331. Поэтому, при такой поломке материнка становится убийцей процессоров!
Вложение | Размер |
richtek_marking_information.pdf | 265.01 КБ |
rt8800a.pdf | 473.8 КБ |
