Добрый день. Плата с игротеки, гоняется днями и ночами, в одно утро просто не запустился комп. Плата ведет себя так, включаешь, кулер запускается и секунд через 5-7 отключается, дальше автостарт и отключается через секунд 1-2 и так по кругу. При этом БП щелкает.
Откинул всё, пробовал без оперативок и без проца, плата ведет себя одинаково. Ничего не греется, прошелся по катушкам и кондерам, кз не обнаружил. Пробовал прошить биос, брал с офсайта.
Мультик IT8892E
Шим проца ISL95836 живой (подкидывал заведомо рабочий)
напруги +5vsb, 5VDUAL, 3VDUAL присутствуют. Подскажите пожалуйста
При первом запуске, когда плата думает подольше, поднимается VCORE 1,1В, Последующие запуски, когда плата думает секунды 2, VCORE уже не поднимается!
Перенес в Песочницу.
Маловато напряжений указано.
Не указана работоспособность процессора, например
прошивал main биос, версия FCe. вторую флешку просто снял.
Я прошу прощения, опыта мало в работе с материнками, делал замеры читая темы по этой модели. Подскажите какие еще нужно сделать замеры? и такие симптомы могут быть из-за самого проца? нет возможности подкинуть другой
Питание памяти поднимается
VDD - 1.5V
VDDSPD - 3.25V
VREF - 0.74V
VCCSA - 0,91V
CPU_VTT - 1.02V
Питание ЮМ незнаю правильно проверяю или нет.
На транзисторах Q32, Q23, Q37 Все напруги поднимаются (на стоках, истоках, затворах) согласно схеме
Мост слегка нагревается, прошелся по usb, кз нет
Еще не видел чтобы центральные процессоры ломались.
3VDUAL_PCH - 3.3V
VCC1_05_PCH - 1.05V
VCC1_8_PCH - 1.77V
Проверил все кварцы, все рабочие
Отсутствует CPU_VAXG, сопротивление в цепи 11 Ом с процессором
Опишу подробней как ведет себя плата.
При первом запуске с процесором, поднимается VCORE - 1.1V, затем шелчок в БП и отключается, далее снова автоматически запускается и отключается 3 раза подрад, каждый по секунде, при этом VCORE уже нет. После трех коротких запусков, снова запускается секунд на 5-7 с VCORE.
Если снять процессор, то плата постоянно ребутится и VCORE отсутствует.
А вот отсутствие Vcore при некоторых запусках - уже не нормально. Кусок схемы по Vboot слегка извращенный, можно в тестовых целях упростить и проверить, действительно ли процессор передает настроечный пакет для преобразователя Vcore во время "первого" запуска.
