Здравствуйте! Вопрос к знатокам...
Мат.плата. не стартует, б/п уходит в защиту. При прозвонке - короткое по линии +12 на 4пин. разъеме. Выявил пробитый мосфет. Пока не заменял, однако после его выпайки - короткое не пропало. Проверил все электролиты - целые. Выпаял катушки - короткое пропало везде кроме как на электролитах 680x4, тех что вокруг соккета. Визуально - параллельно ним вроде бы ничего не сидит. Выпаял для уверенности все электролиты - ситуация та же. Может быть коротит под самим соккетом - везде, куда мог достать - проверил. Может кто-что посоветует? Спасибо!
представьте ситуацию , когда пробит не 1 MOSFET.
вроде бы....
Спасибо за внимание к моей теме!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Представьте ситуацию , когда все MOSFET проверены
2. Визуально - потому что без схемы, посему = предположительно, вроде бы, и.т.д.
у меня в подписи отличный кусок схемы на питание CPU![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Чтобы не забыть, полезный кусок
А без процессора - что имеем![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Кз может быть в шимке, ещё там, вроде, питание на северник может заводиться, с выхода преобразователя проца(афигеть забыл уже, у меня нерегулярные сексуальные отношения с мат. платами
). Это можно вызвонить, проверить.
Конечно не сидит...
4 Фазы, в каждой по два верхних и два нижних транзистора.
Что такое короткое, сколько оно у Вас в Омах, где и относительно чего измерено (установлен ли процессор во время этого измерения, как спросил Orest). Одни вопросы возникают при прочтении темы.
Если уж на словах не можете передать, берите фото и помечайте на ней, где, что и как. Фото - на сторонний ресурс, т.к. форум обрежет до неузнаваемости.
Сильно сомневаюсь, судя по фото из инета.
P.S. Ну почему в последнее время всем так надо схему? В ней не написано, где у Вас кз.
Все измерения делал без процессора -его отсутствие ситуацию не меняет . В омах, короткое равно идеальному, то есть "нолю" (не считая падения на проводах тестера). Измерено относительно нулевой шины на плюсе питания проца, на всех возможных контактных площадках - например: на выводах любого из электролитов сапро = 0. Повторяю, что все катушки по питанию я выпаял. КЗ осталось.
Мне вот что непонятно:
1. как вы проверяли электролиты? выпаивали? если нет - сомневаюсь, как можно проверить электролиты при КЗ в цепи.
2. если изначально у вас было КЗ по входному напряжению преобразователя, то после выпайки всех дросселей оно осталось в цепи нагрузки Vcore, там, кроме выходных сглаживающих конденсаторов и керамических больше ничего нет, только Current Sense Reference Voltage, оно же Vcore, поступающее на ШИМ-контроллер.
3. ни драйвера, ни ШИМ-контроллер не названы (дело ваше, раз предпочитаете гадания), но сами то могли бы уже давно скачать не секретные даташиты и локализовать ваши КЗ, отталкиваясь от типовых схем включения.
1. Выпаивал. Все, без исключения.
2.3. Вот то то и оно - дросели отсекли входную часть, а вместе с тем шим и и.т.д. КЗ после дроселей...электролиты сейчас выпаяны все. Все остальное что могло бы смущать, не доступно - ибо под сокетом.
Хм, простите, вы читать умеете? Всего остального осталось - керамические конденсаторы и Current Sense Reference Voltage, последнее в виде дорожки, конденсаторы не прячутся под сокетом, там кроме контактов ничего нет.
Дроссель по входу - один, остальные по выходу каждой фазы, повторю еще раз - воспользуйтесь типовыми схемами из даташитов.
