Если вы не понимаете принцип маркировки элемента, то постарайтесь запомнить - желательно переписывать все символы, присутствующие на корпусе элемента.
P.S. Клокер.
Например, таким же - ICS954123BFLF.
P.S. Высокая температура клокера - иногда нормально. Поскольку автор забыл указать температуру, то можно только погадать.
не забыл, просто не чем измерить. Если методом пальца то, через секунд 5 чип накаляется и палец обжигает.
Посмотрел дальше нашел не исправный RT9214 - заменил напряжение ногам 1-8:
12, 5, 0, 7.6, 12, 0.8, 1.6, 1.6В. Рядом два 60Т03. 1)G-5.2, D-5.2, S-1.6 2)G-7.5, D-1.6, S-0V. На А15-3.3V. Возле памяти три APM-ки не менял (пока) т.к. напруга на памяти 1-1.39, 7-2.7, 184-2.7В. На дросселях проца 1.4В.
Поменял память (тестовая рабочая), тишина. Вытащил стала пищать на память. Снова вставил опять тишина кулера крутятся сигнала нет. Вставил другую то же самое. Вытащил пищит. Заменил все АРМ-ки. Опять 1 горит на вытащенную память не ругается. Пробовал продавливать сотект ЮМ, СМ без результата.
Когда пищала на память, пост тоже 1 был? Странный какой-то. Может, карта некоректно работает в плате? В таком случае, лучше без нее, вдруг еще и она не дает плате нормально запуститься.
И все же, раз то пищит на вынутую память, то не пищит, я бы подумал на плохой контакт чего-нибудь.
То, что не продавилось, еще не факт, что этого нет. Так же смотреть места, где меняли транзисторы, и что прогрелось за компанию.
P.S. Клокер.
Маркировка ICS 560613 0535 954123BFLF даташит не нашел. Чем заменить?
Посткарта что "говорит"?
Посткарта китай, 1 показывает.
