ASUS P5KPL-C / 1600 виснет при входе в систему
Доброго времени суток ув. форумчане.
В наличии ASUS P5KPL-C / 1600.
При входе в систему виснет на приветствии.
Переферию меняли, различные комбинации БП, модулей оперативной памяти, процессоров и жестких накопителей. Пробовали ставить XP и 7ую версию виндовса.
Какие будут рекомендации?
заменить батарейку, освежить биос...
Аватар пользователя Bishop
...и сильно подуть в LPT, зажав пальцами все USBlol
...ложки нет
krenkil:
Биос прошил на последнюю версию с офф. сайта
Батарейка в порядке.
Сегодня в сервис занесли компьютер на переустановку операционной системы. Переустановили, решили почистить кейс, открыли и стоит там такая же плата. Не поленились, поменяли рабочую плату клиента на выше указанyю. Результат - 0. Опять зависает при входе в операционную систему. Windows 7 на анимации "соединения" флажков...
Bishop:
Ты так делаешь? И как оно, помогает?
По теме:
Что это может быть? Загрузка драйверов??? Сеть и Звук отключил с БИОСа не знаю что еще может быть....
RebalingRS писал(-а):
Ну, мы вродь на брудершафт не паяли... но что Вы, что Вы... мне этика не позволяет так откровенно дуть в лпт... ограничиваюсь скромной диагностикой и пространными размышлениями... В конкретно Вашем случае, успех от выдувания был бы идентичным выше насоветованным действиям, но Вы этот намёк совершенно не увидели...
...ложки нет
Bishop:
Прошу прощения комрад:) Ваш покорный слуга принял вышеуказанное за издевку и после бессонной ночи вспылил, не по делу...
Надеюсь на Ваше терпение и понимание:)
И всё же... Проблема та же... Жаль:(
Аватар пользователя zaiganpc
Если на материнке сетевая Attansic L1 - сдуйте ее.
nix.ru писал(-а):
Сетевой контроллер Atheros AR8121
пока вариантов многовато... надо проводить диагностику... направление конечно уже "теплее" задали... но может для начала стоит проверить настройки в сетапе? ...покрутить тесты периферии ...заглянуть в сокет ...попробовать загрузиться под лайвой, возможно что-то прояснит... а пока единственное, что можно утверждать - при загрузке какого-то драйвера происходит сбой... в принципе можете в безопасном загрузиться и смотреть на каком этапе отвалится, может тоже натолкнёт на чегоньть... а микрухи рвать с платы - так это повод нужен, а не "авось".
...ложки нет
