Здравствуйте парни. У меня есть материнка ASUS P5K PRO. При включении на POST карте выдаётся код 1Е (Инициализация CGA адаптера). Материнка выключение при замкнутом PS ON проходит. Поставил PCI видеокарту, тот же код. По питанию:
CPU - 1.08
ЮМ: два мосфета P3055LDG
G-3.28 D-1.25 S-1.05
G-3.79 D-1.84 S-1.54
Память:
VDD-1.84 VDDSPD-3.30 Vref-0.93
На регуляторе GS1085LG (стоит между PCI слотом и PCI-Ex слотом):
Adjust-2.14 Vout-3.38 Vin-4.95
Материнка соответственно не запускается, где мне дальше посмотреть, помогите пожалуйста. BIOS обнулял. БП исправный.
Возможно, я не понятно выразился по поводу процессора. Задам вопрос по-другому:
приведите спецификацию устанавливаемого процессора.
Здесь он есть? - asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5K_PRO/#CPUS
Автор, не в обиду... может всё же отдадите свою матплату грамотному специалисту? С очень большой вероятностью проблема в СМ, у меня тоже лежат штук пять уже именно этих матплат именно с этим пост-кодом останова. Пропаивать СМ неохота (хотя надо как-нибудь попробовать), а менять экономически нецелесообразно.
Igils, вот процессор Pentium Dual Core E6600 (3.06GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) который стоит.
Проблема явно не в процессоре, эта мать раньше на нём работала, потом через раз запускалась, потом через 10 раз начала запускаться и писец теперь ей. А проц я проверил на своём компе, рабочий.
Versal, конечно же я не обижаюсь
Мне как то попала в руки материнская плата на процессоре AMD, все время останавливалась на одном коде, диагностике не поддавалась, и мозг весь сломал на ней, забросил я на некоторое время ее.
Вот не давно решил опять помучить, провести повторно проверку на отвал, результат был несколько другой, когда отпустил крепления процессора и придавил его, пост код прошел и остановился еще на одном. Я методом давления получил штуки три остановок, на разных кодах, потом еще и север надавил, дошло до 5ти штук остановок, и все таки нашел момент когда она запустилась, на всех этих отвалах процессора и северного моста. Это жутко выглядело, метод тестирования и запуска в положении Ж.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Кстати, хороший метод проверки
Сейчас прожарил северный мост, результат изменился, теперь в режиме RESET находится. Попробую ещё разок, прогреть. Короче нифига не получилось. Питание с СМ не идёт на мосфет. Северник накрыт. Ну хоть с матерью этой закончил, уже радует
Спасибо парни.
Вы бы это в первом посте написали, тогда и советов "в небо" намного меньше бы было, а то пока Versal не намекнул на подобные проблемы с аналогичными платами, Вы и не вспомнили это.
Плата возможно еще подымется, если подойти к этому делу творчески и почитать статьи в "технологиях".
Такая же материнская плата и такой же код ошибки 1Е ,плата включается с 2-3 ресетов ,а с первого раза пост код 1 Е может оперативу сменить попробовать ?
