Попала мать с таким диагнозом при работе система через пару часов зависает, при выключении/включении не стартует бегают поскоды по кругу каждый цикл заканчивается кодом 1E (4 цикла) и останавливается на коде 96 и в итоге пищит на озу.
Осмотрел сокет поправил несколько контактов, смещены немного были в сторону, мать снова стартанула, загрузил систему включил ютуб гонял часа 3 полет нормальный, оставил включенной на ночь, утром посмотрел нет изо, перезагрузил мать снова поскоды по кругу и пищит на память, контакты сокета в норме, все напряжения на памяти тоже в норме.
Есть у кого какие мысли?
POST 96h далековато от проверки памяти находится
И этого, мануал почитайте в плане как. сколько и куда ставить память.
У меня четкое впечатление, что капризный то ли X99, то ли конкретно Гигабайт на X99 в этом отношении.
А кому счас легко...
Циклический один длинный сигнал также как и с вынутой памятью, только когда память вытаскиваешь он сразу пищит, а со вставленной памятью бегут пост-коды в 4 цикла по кругу и спикер при каждом цикле не пищит, а как бы цокает, а после того как циклы прошли, также начинает пищать, как при отсутствии памяти
Всю цепочку к сожалению отследить не удается уж больно быстро они пробегают
Памяти ставлю ровно одну планку в первый слот в котором она до этого запускалась и работала!
Бывший хозяин платы сказал, что она в последнее время так себя и вела, т.е. зависает система и после выключения нет инициализации, потом он в слоты потыкал память, она вроде опять запустилась, но работает также не долго, а после того как я ее запустил на тест на ночь, она больше не запустилась как у него, ругается на память.
есть подозрение, что отвала сокета или умер мост. Можете подсказать как проверить.
Ну или же в проце дело, как я понял контроллер памяти встроен в него.
