ASUS P5LD2-VM, помогите определиться с PQ855
Обуглился
Находится между слотом видеокарты и первым PCI слотом
Вроде как полевик, но остатки маркировки ни на что не похожи
Если у кого плата под рукой, не сочтите за труд посмотреть
Заранее благодарен
Александр
Матери такой нет,поэтому опишите корпус транзюка.Хоть примерно...Так-как представления не имею,за кого говорите.Типа,ТО-263,хотя таких там не бывает,но вдруг,или ТО-252...наскоко смогу,помогу.
Аватар пользователя Pavel
Завтра (нет, уже сегодня) на работе гляну. Там есть просто LD2, без VM, но надеюсь он там есть.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
По остаткам надписи можно предположить, что стоял мосфет AP3310gh
Смушает, что он с Р-каналом и исток соединен с +12в
Получается, что он выполняет функцию ключа для подачи +12в куда то
Только вот куда - не знаю, ранее с таким не встречался
Непонятно и почему он сгорел - короткого в цепи истока нет
Поэтому хочу убедиться что не ошибаюсь хотя бы с типом транзистора
А то хотел уже не глядя с N- каналом поставить
Клиент говорит что у него несколько плат с такой неисправностью и все сгорели при первом включении
Вот засада, блин. На плате нет обозначений??? Ну ничего, разберемся.
Под хвостом (защелкой) PCI-Ex16 стоят 2 60T03GH. Между ПСИ-Е и ПСИ стоит пара SMD-шек с цифирками 025.
Совершенно правильно
А вот повыше их (SMD-шек) примерно на 5 см в сторону выходных разъемов, расположен тот самый транзистор (в таком же корпусе что и 60T03GH)
ОК. Утром глянем.
И правда засада, не нашел такого вообще. Дальше СМДшек в сторону разъемов никаких следов мощных транзюков, даже мест посадочных нет. Мож фотку?
Аватар пользователя dizzy
Alex_P писал(-а):
AP3310gh - часто встречал на АСУСах как ключ на разъемах вентиляторов (процессорного, корпусного)
А сам сейчас держу в руках держу ASUS P5LD2 SE.
Детали без обозначений, так что сфоткайте свою плату и укажите, где он у вас то хоть стоит...
Посмотрел сейчас вашу материнку
не такая она как моя:
Так что так....
Сфотографировать к сожалению нечем, но с Вашей помощью похоже разобрался
Злополучный транзистор на первом снимке находится левее разъема PCI-E, вплотную к ниму, на расстоянии 1/3 его длины от верхнего конца
На Вашей плате его нет
Сток транзистора действительно прозванивается на вывод питания вентилятора процессора
То есть, как Вы и предположили, он предназначен для регулировки его оборотов
Соответственно он должен быть с Р-каналом
В обшем все сходится на AP3310gh
Огромное Вам спасибо за подсказку
