На мамке сильно греется СМ и ЮМ. Для этой серии говорят нормально. Не запускалась - заменил APM2054M между PCI-e & Chassis fan разъёмом на 07N03L (в бОльшем корпусе, но влез). Заработала. Я на радостях повесил радиатор на ЮМ и поменял на СМ на радиатор от проца P3. Закинул "в долгий ящик". Через несколько недель друг её подбрил, поставил дофига памяти, видюху, проц 3.8ГГц. Короче нагрузил по-полной. Звонит и говорит, что зависает на первом же скрине. Я уже поставил всё как до этого - всё равно виснет.
Посмотрел тестером напруги - ничего особенного, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
на APM5014N, который между последним DIMM и катушкой с 4мя витками. На нём 5В на обеих ножках кроме затвора. На осциллографе - тишина. На затворе висит SMD транзюк t04 - тоже никаких пульсаций, одна нога на земле.
Вопрос: менять один или оба, или это нормально?
Остальные напряжения выписывать?
Коммутатор.
P.S. Кроме этого было бы неплохо уточнять, какие именно +5 В присутствуют на стоке и истоке силового транзистора (+5V или +5VSB).
На этом силовом транзисторе +5В на source прямо с выхода БП (не +5VSB). Транзистор прозвонил - вроде не коротит. Но когда запускаю мамку - на drain те же +5.05В как и на source. На затворе +11.85В??? На осциллографе - никаких пульсаций.
на t04 на средней ноге - +11.85В (подключен к затвору)
на остальных ногах - +0.06В
Пульсаций нет.
На выходе БП по +12в +11.85В
Затвор на +12в не звонится. Все приведённые напряжения там появляются с момента включения и стабильны.
Пробовал менять память, VC, memory, CPU, reset BIOS и тд.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Если утверждение, то все нормально - элемент коммутатора VDIMM, основная часть.
Померял и выписал все напряжения на силовых транзисторах.
Поскольку нет нумерации на самой плате, то прилагаю картинку с номерами транзисторов и напряжения по ножкам ниже:
1: APM2054N
1- 2.62
2- 1.52
3- 1.19
2: APM2054N
1- 3.04
2- 1.81
3- 1.52
3: 70T03GH
1- 7.81
2- 1.57
3- 0.00
4: P1703BDG
1- 5.53
2- 5.12
3- 1.83
5: APM2014N
1- 11.76
2- 5.12
3- 5.12
6: 70T03GH
1- 4.67
2- 5.12
3- 1.57 (1.52 после фильтра)
7: 70T03GH
1- 10.18
2- 1.43 (1.32 после фильтра)
3- 0.00
8: 70T03GH
1- 2.46
2- 11.74
3- 1.43
9: APM2054N
1- 3.04
2- 2.33
3- 1.40
10: 07N03L (был заменён, до этого был APM2054N)
1- 4.84
2- 3.25
3- 1.40
Если нужно осцоллограммы - сообщите с каких транзисторов. Но везде где есть фильтры присутствуют красивые П П П импульсы, за исключением транзистора №5.
+11.85В??? - это утверждение + большое удивление.
На посткарте ничего - FFFF
Если при этом мать таки начинает проходить пост и виснет в его средине - значит, пост-карту пора отправлять в помойку...
Всё можно отправить в помойку, однако эта карта работает со старыми мамками.
А с новыми почти всегда показывает FFFF. Может она уже устарела? Но я её купил года 2 назад новую. На что обратить внимание при покупке новой карточки, чтоб она работала на современных мамках.
Также на какой интерфейс покупать карточку для ноутбуков?
У меня вот такая карточка:
cgi.ebay.com/Motherboard-Analyzer-Diagnostic-POST-Test-Card-Speaker-/25063...
Чего в ней не хватает?
