Добрый вечер. Появилась плата ASUS P5P800 SE с проблемой - "не стартует". Плата заводится но на пост-карте нет постов и залипший Reset. Нет питания CPU. После диагностики обнаружил, что греются 3 мосфета возле разьёма питания 20+4 pin, так же сильно грелась микросхемка в корпусе SOT-89 (на ней только цифры - 9452\2131, если я правильно понял то именно она формирует напряжение CPU). На одном из транзисторов R = 0, заменил, но всё так же и осталось. Во время диагностики закоротил Затвор с Истоком проблемного транзистора и плата завелась... Но после второго такого запуска вышибло микросхемку с наименованием N14C К сожалению не знаю на что её заменить... Почитал темы на форуме, пофвились подозрения на 9452\2131 но только жаль что так поздно...
Прошу прощения за плохое качество изображения
Перенес в Песочницу.
Понятно... maco, не подскажите на что можно заменить N14C и AP9452G? Или м.б. знаете плату с которой можно эти элементы содрать?
AP9452G - читаете документацию и потом думаете.
По N14C - если это действительно p-channel, то можно поглядеть на матплатах от Asus. Но лучше сначала проверьте мое предположение о том, что это p-channel.
Хорошо, спасибо
Если учесть что AP9452G N-канальный мосфет то можно предположить что и N14C тоже...
Есть предположение и есть проверка предположения
Заменил N14C на такой же, и заменил AP9452G на транзистор K3919 (решил немного поиздеваться над платой) Результат: Работает и в полне бойко, даже продать успел, жалоб не поступало
