Проблема в том что когда замыкаю power кулера крутятся, но не пищит, напряжение на ресете примерно 3.3 вольта а на power 2.5 вольта, электролиты все в норме, питание на проце есть он греется, на батарейке свыше 3 вольт.процессор селерон 2.53 ГГЦ подскажите что делать
Отрезано отсюда.
Да на разъеме БП воткнутым в материнку, куплю пост карту отпишусь, а без оссцилографа нельзя обойтись?
Понадобиться ли вам осциллограф?
. Вам и POST-карта может особо не понадобится, если никакого шевеления не будет. Потребность в инструментах ради одного-двух ремонтов - IMHO трата денег.
Не знаю
А может "dea" решил сознательно углубиться в ремонт?.. Тем самым переквалифицироваться..
у меня подобная проблема. какие напряжения должны быть на мосфитах? возле процессора на крайних 12в на одной ноге, на других 0.
У вас явно не подобная проблема. У топикстартера питание проца есть, а у вас его нет. Создавайте другую тему в песочнице.
Любопытненько! Столкнулся с той же проблемкой! Питание на проц выходит по 1.3в с каждого транзисторного плеча. Со стабилизаторов памяти 1.8, да и в целом на других тоже нет ничего аномального. 5 и 3.3в. Микросхему биоса пробовал менять с похожей платы, результата не дало! На материнке стоит один проц (Пень D) и подключен спикер, но не звука не издаёт, пробовал откидывать даже кулер проца, думал может хоть пикнет , но нет! Осциллограф к сожалению доступен только на работе, а пост карты нет!
Сегодня снял проц, радиаторы с мостов, помыл в спирте, обнаружил что на соките один из волосков странно загнут, одел бинакуляр двумя иголачками выправил его. Ума не приложу, как все вообще работало до этого, во всяком случае так утверждает владелиц, т.к. на контактной площадке процессора вмятинки нет! После чего, выставил фен на 360 гр-сов. И хорошенько прогрел все элементы на плате! После установил проц и радиаторы на место и о ЧУДО НИКАКИХ ПЯТЕН!:) После включения я услышал долгожданный ПИИИИИИ! Вставил память пи пи пи пип
Видюху, подключил моник и вот он чудо биос который говорит, что мама работает вот уже 4 минуты! Собрал все до кучи погонял эверестом, все работает! С владельца взял 200 угрей Не мало?
