Материнская плата ASUS P5PL2, стартует с 5-10 раза
Здравствуйте, Материнская плата ASUS P5PL2, стартует с 5-10 раза, так же не всегда видит клавиатуру, винчестер при включении пытается запустится потом тормазит и так много раз, во время работы может пропасть сигнал на монитор, это все происходит на холодную, когда комп прогрелся работает нормально. Также глючат ЮСБ порты. Другие БП подкидывал, електролиты не надутые, думаю поменять електролиты по питанию моста, только за ПСАЙЕКСПРЕС разъем вроде отвечают и северный и южный мосты, то по питанию какого моста менять електролиты?, при отсутствии сигнала(картинки) на монитор, при холодном компе, какой мост может быть тому причиной?
Перенес в Песочницу.
Komelektron писал(-а):
Нда, автор не смог прочитать документацю на чипсет и слегка подумать:D.
Любой lol.
P.S. Отсутствие адекватной диагностики - это чудесно:).
Документацию читал, и тоже сделал вывод что при отсутствии сигнала на монитор, любой мост может быть тому причиной, тему создал чтобы уточнить, еще ЮСБ глючат и клавиатура, так что начну с проверки електролитов по питанию ЮМ...
Документацию читал
Конечно-конечно:). По вашему сообщению весьма заметно, как именно вы ее читали:D.
Здравствуйте, причина была в том что предидущий ремонтник плохо запаял один лит по питанию ЮМ, запаял его нормально, и материнка стала нормально стартовать. А вот проблема с винтом осталась, проявляться это у него стало тогда когда материнка заглючила, сейчас он так работает и при отключенном информационном шлейфе, появляется надпись HD eror, при вызове перечня источников загрузки, есть только флопик винта система вообще не видит. Может быть что проблема с литом по питанию юга подпортила винт????
Прекрасный поток сознания:). Особенно понравилось упоминание об "отключенном информационном шлейфе" и последующее "винта система вообще не видит":D.
Большое количество знаков вопроса не компенсирует ваш поток сознания:D.
А верить вы можете во что угодно, если уж не можете провести нормальную диагностику и внятно изложить ее результаты lol.
Не надо так писать не зная человека, любому понятно что для того чтобы система увидела винт надо чтобы он был к материнке подключен информационным шлейфом, в том числе, так и проверял, а потом проверял без подключенного информационного шлейфа, потом этот винт проверял на другом компе, заведомо исправном, результат тот же, из всего вами написаного по теме только слово "Любой". Тот ремонтник, по его словах, считает себя большим специалистом, а на деле после него столько проблем.
Не по теме, просьба не писать...
Я давно перепаял ЭЛЕКТРОЛИТ конденсаторы на твердотел, в районе питания процессора ,и вокруг сокета на платах Серии п5лд.
В районе сокета желательно твердотелы паять ,так как те "катушки на фазе питания" обжигают пальцы и жарят электролит. Фериты желательно тоже поменять так как они потемнели и даже порыжели.
Как фериты высчитать пока не знаю-есть мат платы на АГП видеокартах с Атлонами - думаю с них взять фериты?
Причина- виндус постояно зависал и даже проходил все тесты нагрузки но вырубался рандомно. думал сначало вирус и постояно менял виндус- но это не помогало. Потом пригляделся к вздутым попкам на сокете и все понял.С виду они нормалные, но попы то вздутые.
Теперь все в порядке отпахал сутки и не завис.
Если этот человек не умеет внятно выражаться, то это его проблемы lol.
Поиздеваться над человеком, из которого сознание выливается бурным потоком - одно удовольствие:D.
vasa888 писал(-а):
Если сдуру озвучивать точные модели объектов и позиционные обозначения элементов, то будет больше пользы:D. Причем стоит употреблять термин "дроссель", а не "феррит" lol.
Но все это не в этой теме, естественно:).
На счет твердотела у сокетов, это полезная инфа, с какими параметрами Вы их туда ставите?
на эту мать можно и 6 и 10 вольтовые ставить и микрофарад больше +100-200мкф.Я поставил 6,3 на 1000мкф.
Я запаял все свободные места. Тоесть запаса у меня на много лет вперед.
Электролиты поставил на штекере 12в питания процесора и меня беспокоит что они теплые.
Плата не очень- от феритовых колец греются рядом стоящие конденсаторы.
Хочется поменять и фериты- но не понимаю как подобрать их правильно--- наверно с другой платы сниму.Я почитал немного про фериты и понял что какие попало туда не подойдут даже с доноров.
