ASUS P5QL Pro работает, но после перезагрузки зависает на D4
Всем привет. поступила на ремонт данная матплата с диагнозом стартует но не грузится. Все напряжении в норме, пост карта показала, что виснет на 38. Прошил, новая прошивка дал результат, матплата стала загружаться, работает стабильно. Но, потом столкнулся с проблемой, когда матплату отправляешь в перезагрузку (кнопкой резет, или программно) и на обратной загрузке зависает на пост коде D4. Повторная перезагрузка пост встает на 00. не отключая БП держа контакты повер-св выключаю, жду 10-15 секунд и снова включаю, матплата грузится как положено. если же выключит кнопкой повер-св или программно, то обратно включается нормально. Проблема именно после перезагрузки. А так матплата работает отлично, даже на нем поиграл, погонял, полет хороший, стоит зайти БИОС, ничего не изменяя отправляю на перезагрузку с сохранением (да и без сохранения тоже) мать зависает на D4, да и вообще при любой перезагрузке.
Проц, опера, видюха менялось, результат тот же.
Поменял флеш с новой прошивкой, результат тот же. Не зная где копать мой мозг завис на 00.
Жду ваших мнений.
remont-materinok.blogspot.com/2010/09/d5-d4.html
