Материнска плата ASUS P5Q SE не включалась. Выяснилось что сильно греется встроенная сетевая карта. Сдул чип сетевухи запустилась. Но пост карта показывает код 39H. Биос прошивал. Подскажите пожалуйста кто знает или встречался с таким. Или что может быть!
Судя по поиску, BIOS, память, СМ. Посадочное место под сетевой чип без "соплей?"
Да посадочное место проверял. Конечно не под микроскопом но на глаз не заметил. Я подумал что может этот код вылазит потому что эту плату без чипа нельзя запускать. Или может надо на другую такую же поставить флэш с биосом и выключить встроенную сетевуху и потом обратно на данную мать? Или она выключена по умолчанию? Странное дело до этого было несколько разных плат правда старых но там все решалось выпайкой сгоревшего чипа и вставление PCI сетевухи.
Память тоже разные планки вставлял и видеокарты. Заведомо рабочие!
Посмотрел те процессоры что поддерживает данная мать оказалось что того на котором я проверял celeron D 331(шина 533) нет в списке.
Поставил Pentium E2160(c 800 шиной) мать запустилась. Блин такая мелочь а чуть мамку не "зачинил" из за этого. Тема закрыта.
Бывает
Но Вы и не говорили, на чем мамку мучаете.
celeron D 331 закончился на i965; P31, P35 от него нос воротили (по крайней мере Asus и MSI).
Но есть во всем этом и плюс - новое значение 39 посткода.
