При невключении: вентиляторы крутятся; процессор и мосты теплые; через PWRON не выключается, только кнопкой на БП, причем лампочка на плате гаснет сразу, а не через несколько секунд, как при нормальной работе. Из внешних повреждений - обуглены два контакта в гнезде доп. питания процессора (Pin4), но это уже давно так было (результат долгого стресс-тестирования в Prime95). На контакте A15 - 0,06 В.
Такое случалось уже 4 раза. Приходит в себя сама через некоторое время (от минут до часов). Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный - читал, но не понял, как установить виноватого. Если это Multi IO, надо менять?
БП не может быть виноват? Подключил вторую такую же плату - сначала молчала с вставленной памятью (без - пищала), затем те же симптомы, что были с первой (перепробовал разные процессоры), в конце концов запустилась.
Magically yours
Raistlin
Я уже понял, что с RESET'ом что-то не то. На здоровой плате (и на этих двух, когда они работают) там 3,3 В после замыкания PWRON ЕМНИП. Вопрос в другом: не может ли быть виноват в этом БП? Что-то уж очень странно - две разные платы, а симптомы одни.
Magically yours
Raistlin
В указанной Вами статье - 1-вая рекомендация - замерять все напряжения !![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Замеров не вижу ...
Снова пробую реанимировать одну из упомянутых в первом посте плат (вторая, которая с обугленными контактами, вот уже несколько лет без проблем работает в домашнем сервере; один раз повторилась на ней та же проблема, вылечилась однократным запуском платы без подключенного 4-контактного разъема питания процессора). Долго лежала без дела, поставил, проработала полдня без проблем, решил заменить процессор - и началось: при запуске все вентиляторы крутятся на максимальной скорости, процессор холодный, индикаторы HDD и Power горят, выключить кнопкой Power нельзя, при выключении переключателем на БП зеленая лампочка на плате отключается сразу. Если на некоторое время (минуты) оставить в покое, то симптомы другие: вырубается через несколько секунд после включения, вентиляторы крутятся поспокойнее, как при нормальной работе.
Не подскажет ли кто, в чем может и в чем не может быть проблема, учитывая эти сменяющие друг друга симптомы? Про замеры напряжений помню, но дело в том, что, когда доберусь до этого (сейчас нужно сначала компьютер в строй ввести), боюсь, плата уже отлежится и проблема снова уйдет.
Magically yours
Raistlin
