ASUS P5RD2-VM завышено питание ЮМ
Вобщем пришла плата ASUS P5RD2-VM, что с ней делали неизвестно, но диагноз- не стартует. Заменил APM по питанию ЮМ который возле PCI-E и плата завелась, но питание ЮМ= 1,92V, южник конечно же греется но на нем стоит штатный радиатор. Вопрос: так оно и должно быть или все же завышено?
Да, и питание на этот транзистор идет с еще одного APM который возле слотов для памяти, может его тоже надо менять или как?
Да, это LM324, на неинвертирующий вывод идет напряжение 1,9V с питания моста, инвертирующий через сопротивление 700Ом на массу, выход идет через сопротивление на затвор того же транзистора по питанию ЮМ.
Юрий Павлович писал(-а):
НЕинвертирующий:).
Там еще должен жить один резистор в делителе, что-нибудь типа TL431 (в SOT-23 скорее всего) и гасящий резистор для TL431.
Сопротивление резисторов желательно указывать по маркировке, а не по измерениям.
в SOT-23 корпусе есть такой написано 31R, завязан на питание LM324 дальше непонятно куда уходит.
Схему отслеживать надо полностью, по вашим данным сложно что-то сказать.
Почему это завышенное? Вы знаете точно, какие должны быть питания у этого чипа?
Вот я и спрашиваю может это норма? ЮМ ULI M1575
из даташита:
1.2V Power:
VDD_CPU Y20 Main 0.8V~1.75V post driver power for CPU interface
1.8V Power:
VDD18M_CORE main 1.8V main core power for main region core, input path and driving interface power for PAD.
и дальше уже идет 3.3V Power
Аватар пользователя Max
Завышено на 0.12В, не критично ИМХО.
судя по этой таблице из даташита очень даже критично, хотя может я преувеличиваю..
Absolute Maximum Ratings and Functional Operating Range:
Description Min: Max: Unit
1.2V supply voltage with respect to Vss Min:0.8V Max:1.75 V
1.8V supply voltage with respect to Vss Min:1.71V Max:1.89 V
3.3V supply voltage with respect to Vss Min:3.135V Max:3.465 V
RTC supply voltage with respect to Vss Min: 2.0V Max:3.3 V
Tc (Case Temperature) -- 90 °C
P.S.: радиатор на этом чипе через час работы- теплый, т.е. палец сколь угодно терпит.
А у прибора погрешность нулевая?
прибор конечно не идеален, но я думаю что он не врет ибо если им же мерять напряжение на памяти, то питание очень даже в норме.
