Сбрасываются настройки БИОС. Заменена батарейка - эффект тот же. перемычка CLRTC находится в положение 1 и 2 как в мануале. Не могу понять, помогите плииииз!!!
Вы глазами и тестером по дорожкам следите, куда батарейное питание идет от "+" контакта батарейки, будут на пути резисторы, трехногий мелкий диод, через него тоже должно проходить, через перемычку (в положении normal) а потом идти куда-то под южный мост.
Особенно обратите внимание на снесенные или поврежденные элементы, а также порванные дорожки в районе южника
Благодарю за коммент. Вчера пробовал запустить - не сбрасывается больше. Я тут узнал, что время хранится в микросхеме CMOS в южном мосте, а БИОС тут не причем вовсе. Сейчас еще раз запустил - все в норме. Я не знаю что было.
Питание не доходит от батарейки до потребителя. Тестер и ищем дорожку, смд элемент сгоревший, дефектный.
хотя бы на джампере cl_smos проверьте наличие напряжения vbat .
Забыл написать, что напряжение есть на первой ножке
Кондер? как его выпалить?
на первую ножку чего батарейное питание доходит?
Вот
на какой smd элемент ткнуть , чтобы проверит?
Скорее всего, южник подозревал, что вы не знаете, что CMOS в нем, и поэтому косил и шлангом прикидывался
