Скажите maco,если не поступает питание на встроенное видео, то этот шим контроллер процессора uP1625p виноват ,ведь он отвечает за 3-х фазный преобразователь и две одиночных фазы,мост же тут не причём?
Вообще-то за 3-фазный и 1-фазный преобразователь. Еще один 1-фазный преобразователь управляется отдельным ШИМом.
Запуск преобразователя, который обеспечивает VAXG, зависит от процессора, например.
Заменил все транзисторы данного преобразователя и драйвер но ничего не поменялось!Может всё таки какой то сигнал должен выдавать мост для запуска данного преобразователя и питания встроенного видео?
Нда, весьма забавный способ. Только это вряд ли стоит называть проверкой.
Примитивная (исключительно для примера) причина - отсутствие питания драйвера. Проверяется элементарно.
Но автору проще заниматься бездумной заменой, чем пытаться думать .
В остальном - можно заменить, насколько мне помнится
А если процессор поддерживает встроенное видео а мать не хочет его выдавать,хотя на дискретной работает без проблем,то где может быть проблема?
Может проблема с мостом?
Проблема может быть в разных местах
. И первое место - вы
Вроде бы никто не мешает думать и проводить диагностику вместо бездумных вопросов
На фазе что питает VCCAXG нет питания и дело совсем не в элементах,так как Я всё проверил!
