ASUS R540Y (X540YA) не включается
Не включается.
Подскажите, плиз, такую штуку:
Я не понял прикола:
Есть шимка RT8249A/B/C.
Там написано:
PGOOD
The power good output is an open-drain architecture. When
the two channels soft-start are both finished, the PGOOD
open-drain output will be high impedance.
Тоесть, если я павильно понимаю, PGOOD при отсутствии питания шима
просаживается на массу мофетом, который открыт по умолчанию.
А после установки напряжений, на этот мосфет закрывается шимом,
и PGOOD больше не должен просаживаться?
На плате после PGOOD стоит резистор 8.4ком.
После него, через несколько сек после подачи БП появляется 3.3В
Но со стороны шима всёравно 0В.
Это что за прикол?
Если верить тому что написано, то high impedance - это состояние изолятора.
Так получается со стороны шима напряжение должно тоже подняться до 3.3В.
А оно не поднимается.
Это значит PGOOD нет???
Две EN приходят по 3.3 вольта.
LDO должно отключиться, и включиться PWM.
Но тутже написано
LDO5 and LDO3
When the VIN voltage exceeds the POR rising threshold,
LDO3 will default turn-on. The LDO5 can be power on by
ENx. The linear regulator LDO5 and LDO3 provide 5V and
3.3V regulated output.
Как так то??
19 пин на землю идёт.
" Audio Skipping Mode : Short to GND "
19 SKIPSEL (RT8249C)
PWM Operating Mode Selection.
Diode-emulation Mode : Connect to LDO3
ниччё не понял...
Buck Controller
In normal operation, the high-side N-MOSFET is turned
on when the output is lower than VREF, and is turned off
after the internal one-shot timer expires. While the highside
N-MOSFET is turned off, the low-side N-MOSFET is
turned on to conduct the inductor current until next cycle
begins.
Ого, так это что, он комбинирует LDO и PWM.
Тоесть при просадке напряжения LDO начинает подкачивать с 19 вольт?
хехе... хитрый какой...
Я не понимаю что у меня с PGOOD...
Перенес в Песочницу.
ds8249abc-02.pdf289.8 КБ
Странно. После сильного прогрева всекй платы до 150 гр. она включилась и заработала.
подогрев феном отдельных компонентов такого эффекта не дал.
Что может быть глючным? проц?
возникла догадка: может шимка не подключает 3в к лдо?
на 3.3 phase 3.32V
на ldo3 3.28V
по идее после поднятия на фазе должен переключить лдо н а фазу.
не подключает?
или опять меня глючит.
на кнопке вкл напряжение медленно опускается...
чтож это может быть?
real-comp-master писал(-а):
Много чего:).
не подключает?
Какой забавный бред:D.
Интересно, с какой дури ШИМ должен что-то коммутировать относительно выхода LDO3 и выхода соответствуюзего импульсного регулятора:D?
Много чего:).
Да, точно. Он 5В лдо замещает "channel 1 output".
The BYP1 is connected to the Channel 1 output. After the
Channel 1 output voltage exceeds the set threshold
(4.66V), the output will be bypassed to the LDO5 output
to maximize the efficiency.
но у channel 1 только 3 outputа HG LG и ключ между драйверами.
Получается он только драйвера LG питает?
Судя по предыдущим постам, таки он сглаженное питаение с 5в фазы подключает вместо лдо5.
тоесть байпасс должен быть подключен после конденсатора. а напряжение замеряется через фидбэк.
channel output VS channel output voltage?
написанож не понятно.
отрезал дорожку пгуда этого шим, выяснилось что он пгуд не просаживает.
на датао флешки в начале импульсы странные. сигнал не просаживается до 0, видна "косая" через нормальные фронты/спады.
Потом всё норм.
если в начале EC читает свою прошивку, то значит он косячит? но он новый!
может питание на него криво подаётся? или нет нужной задержки для стабилизации питания?
Если имеется в виду "напрямую", то таки да.
Copy-paste VS copy-paste and question lol.
Для тех, кто не умеет читать - вполне возможно, что написано непонятно:D.
Забавно-бредовое утверждение lol.
может питание на него криво подаётся? или нет нужной задержки стабилизации питания?
Скорее real-comp-master слегка туповат lol.
Так этож огромный прогресс, недавно вообще был классифицирован как "дебил".
Пропайка процессора строительным феном на бабушкиной печке вылечина ноут.
Эксклюзивный ноут паяный на дровах.
Кому надо продам за $999+$1.
Вы вполне можете продемонстрировать впечатляющий регресс - я в вас верю lol.
А медаль за 2 починеных ноута когда дадут?
Например меня устроит если в качестве медали мне объяснят работу индуктора в шим преобразователе.
За счёт чего на индуктор накачивается энергия.
Если напряжени 12в то ток должен быть меньше для передачи той же мощности.
А при конвертации в 1в ток доллжен быть больше для рассеивания той же мощности.
Даже на нижнем плече ставят по 2 мосфета, чтобы ширше по току было.
Но индуктор соединёт последовательно. А через нагрузку должен проходить один и тот же ток.
Так в чём прикол?
Как увязать принцип "выше напруга меньше ток", со шим преобразователем?
Скорее всего - никогда:D.
Используйте оплату деньгами, покупайте на эти деньги учебники и читайте, если у вас по какой-то причине не усваиваются знания, полученные бесплатно lol.
Так в чём прикол?
Дык в том, что вы не читаете учебников lol.
Таки с помощью учебников lol.
