Интересно, с какой дури ШИМ должен что-то коммутировать относительно выхода LDO3 и выхода соответствуюзего импульсного регулятора:D?
Да, точно. Он 5В лдо замещает "channel 1 output".
The BYP1 is connected to the Channel 1 output. After the
Channel 1 output voltage exceeds the set threshold
(4.66V), the output will be bypassed to the LDO5 output
to maximize the efficiency.
но у channel 1 только 3 outputа HG LG и ключ между драйверами.
Получается он только драйвера LG питает?
Судя по предыдущим постам, таки он сглаженное питаение с 5в фазы подключает вместо лдо5.
тоесть байпасс должен быть подключен после конденсатора. а напряжение замеряется через фидбэк.
channel output VS channel output voltage?
написанож не понятно.
отрезал дорожку пгуда этого шим, выяснилось что он пгуд не просаживает.
на датао флешки в начале импульсы странные. сигнал не просаживается до 0, видна "косая" через нормальные фронты/спады.
Потом всё норм.
если в начале EC читает свою прошивку, то значит он косячит? но он новый!
может питание на него криво подаётся? или нет нужной задержки для стабилизации питания?
Потом всё норм.
