ASUS TUSI-M попала ко мне уже в таком состоянии. Можно войти в BIOS SETUP, настроить что угодно, всё детектится без проблем. Проходит POST, но сразу после него комп виснет.
Происходит инициализация Plug'n'Play устройств, автодетект IDE-устройств, всё ОК, нижняя строка пропадает, остальная информация остаётся на экране, табличка, в которой пишутся параметры компа (проц, память, порты и т.п.), не появляется. На Ctrl+Alt+Del не реагирует, на ресет реагирует.
Отключение в BIOS SETUP всего что только можно (IDE, Sound, USB, LAN и т.д.) ничего не меняет. Clear CMOS не помогает.
Загрузиться, а следовательно и перепрошить BIOS не могу.
Микросхема BIOS припаяна. Найти такую же мать у занкомых не получилось.
Внешне мать в идеальном состоянии, никаких вздутых кондёров или подрубленных дорожек не наблюдается.
ВОПРОСЫ:
1. Сталкивался ли кто-то с подобным? Если да, то как справлялись?
2. Какие шансы на восстановление?
3. Какие рекомендации?
Korobok
В общем так, дружище - "по совокупности заслуг" (Honoris causa) пациент вместе с темой отправляется в "Ремонт матплат", уж не взыщите...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В ремонт, так в ремонт.
Батарейку поменял на свежераспакованную GP - изменений нет.
БИОС!!! перешил? отпаяй! это лучше чем чипсет! Кстати там ЮМ нету это СИС630!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
BIOS пока не перешивал - не доходит до загрузки (соответственно с дискетки не прошить), в отпаивать не пробовал. Сначала попробую загрузиться с PCI-видеокартой (пока под рукой нету), потом уж буду отпаивать и идти к другу у которого программатор есть.
Винт определяется без проблем. CD-ROM определяется без проблем. Вот только загрузки нет.
Надеюсь, что дело действительно в BIOSе.
Korobok Не понял.. Как именно не грузится? С замкнытыми ногами флэшки к дисководу обращается? Перечитай на всякий случай первый мой пост в этой теме, мне почему-то кажется, что статью эту ты так и не прочитал...
rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
ex-K9
Испугали слова: "испортить CRC "вручную"", вернее слово "испортить"... Потому коротить А15 и А16 не рискнул. Хотя теперь перечитал данную часть статьи, вроде пишут, что всё это безопасно, пожалуй рискну теперь. Только заранее постараюсь найти PCI-видеокарту.
Korobok
"Испортить" в данной ситуации (в контексте статьи) вовсе не означает "убить навсегда" - все зависит от типа флэшки (в Вашем случае это безопасно)...
Однако, дай Вам Бог, чтобы все это ограничилось БИОСом...
Для прошивки на автомате какие ключи надо использовать с aflash? Те же, что и с awdflash или другие?
Korobok Конечно свои. Ключи смотреть в теле програмы.
Korobok
aflash /?
