Материнка GA-8LD533 rev 1.0 - стартует без подключенной клавиатуры и мышки, питание на всех полевиках нормальное, Reset в порядке, напряжение на памяти - как и подобает - но нет звукового сигнала и монитор в режиме ожидания . При подключении клавиатуры либо мыши - отключается. Видимо чтото с портом PS/2.
POST-карты нет.
Подскажите плз в каком направлении копать.
Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Смотреть питание PS/2 на кз!
я бы начал с замеров сопротивления относительно земли на разъёме ATX, пристально вглядевшись в значения +5V и осмотрел бы обвязку порта PS/2.
Как я понял из разговора с хозяином - клаву выдернули не выключая компьютера и пытались ее вставить обратно.
Отсюда вопрос - не могло ли это способствовать выходу из строя "мультика" IT8712F-A ? Если да - тогда каким образом можно его проверить для последующей замены?
КЗ на порту PS/2 - нет.
ЗЫ Но вместо 5v - всего 2.15v
Ну мульту могло достаться но там обычно не прямое соединение там как минимум RC-цепочка(чито гипотетически должно достаться обвязке, а не мульту) встречается на всех контактах уходящих с PS/2(прям до мульта я ни разу не отслеживал поэтому что ещё бывает на пути не знаю)
А как выглядят уровни сигналов на порту PS/2???(в спокойном сотоянии там около 5V)(без понятия чем это может помочь, но думаю глянуть стоит)
Питальник УСБ и ПСпополам проверяли?
...ложки нет
Разве это не ответ на этот вопрос?
Ответ появился уже после того как я написал, поэтому и спрашивал я и Bishop и как видно не зря - надо отслеживать именно этот контакт и смотреть что там и как.
Max, я имел ввиду не напряжение а элементы. Надо проверить что убито - полевик или(и) управление завалено.
...ложки нет
В дежурном режиме питания - на USB и PS/2 - 5.07v присутствует, а после старта - 2.15v
При включении клавы - присутствует индикация подключения - свтодиоды 1 раз мигают.
ЗЫ Надо срочно покупать POST-карту, в противном случае гадание на кофейной гуще напоминающее танец бубна без шамана...![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
в дежурке то они от стендбая питаются, а при работе переключаются на основной +5. Таки проверьте тот мосфет и его управление.
...ложки нет
