Какой тип БИОС должен стоять на данной маме (дали уже без оного)
И еще вопрос напряжение на юге 0,4 В и греется, на одном ЮСБ канал дата-земля 15 Ом. Питатель менял стоял APM2054-> p45n02 ситуация не изменилась, остальные напряжения в норме. Биос отсутствует. Тактирование по пос карте есть резет не залипший.
Огласите сопротивление с истока транзистора (на котором 0.44в) на землю.
Затвор-земля 80 Ом
Сток-земля 7,5 Ом
Нда, забавно. Возникает вопрос - откуда на инверсном входе оказалось 1,25 В
? Да и разница в 0,7 В между выходом ОУ и затвором транзистора слегка настораживает.
Автору было бы неплохо отследить схему стабилизатора полностью.
Без схемы как то сложновато, может есть у кого?
Отрисовать с платы пяток деталей и десяток дорожек уже сложно
Извиняюсь за приведенные выше данные.
Исток-земля 71,4 Ом
Сток-земля 6,5 Ом (после замены батарейки показания изменились)
Управление транзистором идет с 7 ноги LM324 через резистор 1кОм (на затворе 1,22 В; непосредственно на 7 ноге 10,55 В; 6 Инв 0,4В; 5Vref 1.52 В)
Вы уверены, что впаяли работоспособный полевой транзистор с изолированным затвором? Может при пайке посадили "соплю"
Т.е. разбирайтесь, что творится в цепи затвора.
Спасибо будем искать. "Сопли" исключены, так как пользуюсь термо-воздушной станцией.
Поменял транзистор напряжение нормализовалось 3,2-3,36-1,52 мост по прежнему калит. Наверное ему конец!?
Напряжение на транзисторах Q31 Q32 норма или завышено
2.5в и 1.9в? Нормально. Как дела с 3.3VSB?
Вы когда меняете, не думаете о том, чтоб прозвонить транзисторы?
3.3VSB формируется Q40 возле разъема atx (B1202 PNP структуры) напряжения Б-К-Э 4,38В-3,37В-5,05В
Проверяю но не всегда показания верны, и в этот раз ставил мосфет при проверке открывался и закрывался норм, а в схеме работать не захотел (может перегрел при впайке)
