Предистория.Материнка не запускалась(кулера крутились).Замеряв напряжения(процессор 1,45В ,память 2.5в,на ЮМ все тоже присутствуют) наткнулся на отсутствие (0.5В вместо 1,5в) на северном мосту.Виновник АРМ2054(заменил наТ60NO2R-что нашел).Плата запустилась,но не определяется процессор.Биос выводит unknown processor .Система установилась,все работает.Я так понял необходимо перешить биос?
"Я так понял необходимо перешить биос?"
Да - желательно.
Все сделал.Прошло успешно.Почитал у нас и здесь support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLang... .Прошил встроенным я БИОС прошивальщиком( вход Alt +F2 при загрузке) с дискеты.
