суть проблемы такова,ноут достался от знакомых,был в ремонте,сказали починить стоит дороже чем новый,решили сами разобраться в чем проблема.Поломался из- за скачков напряжения,блок питания целый ,следов плавления нет,вздутых бочек тоже нет,плата чистая.Ноут перестал заводится,при нажатии кнопки пуск заставка фирмы производите и далее черный экран,грешили что жестян полетела,отсоединили жесткий запустили ноут ,включился биос,выключили ноут, подсоединили жесткий он запустился,ноут включился,но очень сильно грелся,почистили клинером,решили перезагрузить,пошла перезагрузка высветился производить и далее опять черный экран.Вообщем ноут заводился тогда,когда отсоединяли жесткий заходили в биос потом выключали комп подсоединяли жесткий и он включался.Потом даже после отключения жесткого в биос вообще перестало заходить,на команды ноут не реагирует,и очень греется.Грешим на южный мост.Подскажите в чем проблема,если ли смысл нести в ремон,или хотябы знать причину,за что отдавать деньги.Так как в предыдущий раз в ремонте скомуниздили кулер. ноут Asus x502c.
Вчера пробовал запустить еще раз,Южный мост и сервеный греет ,вентелятор крутится,на жесткий диск питание идет ,когда нажимаю кнопку куск,чуствуется что начинает работать жесткий ,но ноут не запускается.Индикатор при запуске загорается,мигает 1 раз индикатор процесора и все топом горит только питание.
Уважаемый любопытный клиент, отнесите ноут к мастеру на диагностику. Вам в нём делать нечего, кроме увеличения объёма работ.
Вас кто-то по шарагам заставляет ходить? ...вроде нет. Значит что? Правильно - вина клиента.
...ложки нет
