Привет.
Пришла к ремонтом материнской платы ASrock N68-GE3 UCC с проблем "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ".
Плата включается ТОЛьКО если нажать PW кнопку и потом сделать ручной кратковремнной перемечкой на зеленой пин на ATX. ПОсле етой процедуру мамка работает- Вин стартирует, RESET работоет и выключает нормально из PW бутон.
Я сделал обычные измерения и обнаружил, что на одной MOSFET (2N7002) нет управление когда нажать PW buton, изменяеться очен мало - от 0.0V на 0.04 mV( т, А на снимку). Когда нажать PWbuton и потом сдалать пермечму на зеленой пин в т.А появляеться 3,3V и все работает.
Помогите с советом.
Спасобо.
Могу предложить только извращенное решение:
1. Перерезать дорожку между затвором этого транзистора и ЮМ
2. Соединить затвор этого транзистора с 4-ым выводом NCT3012S
В таком случае должно нормально включаться по нажатию на кнопку PWR_ON, но режима S3 (Suspend to RAM) не будет.
А можно ли теоритический будеть так: включения АТХ PS_ON - зеленый провод упаравляется из двух места- одной, кратковремнной сигнал лог. 0, которой нужех для началного старта и потом второй из моста дла задержка лог 0 на PS_ON - зеленый провод?
При измерение я не нашел другое места куда идет PS_ON - зеленый провод. Но можно просто я не нашел ......
Никуда... Только предлагаю...
Я сделал ето. Сейчас плата включаться, но не хочет выключаться. Проходить два посты для выключение и потом пост карта показает 00, но БП работет.
Да, после включения матплата работает нормально.
Я выключаю с однократное нажатие на кнопку PWR_ON. Проходит два поста 22 и 23, после них надо выключится, но БП продолжает работыет и на пост карту поkaзает что ресет залипшей. Повнорного нажатие кнопку непроходит никакой пост.
Я сделал другое- поял одной диод м/у дрейн транзистора и 7-мой выводом NCT3012S.
Сейчас плата включается и выключается, но наверно будеть проблемы со спящий и хибернационной режим.
