ASrock N68-GE3 UCC "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ".
Привет.
Пришла к ремонтом материнской платы ASrock N68-GE3 UCC с проблем "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ".
Плата включается ТОЛьКО если нажать PW кнопку и потом сделать ручной кратковремнной перемечкой на зеленой пин на ATX. ПОсле етой процедуру мамка работает- Вин стартирует, RESET работоет и выключает нормально из PW бутон.
Я сделал обычные измерения и обнаружил, что на одной MOSFET (2N7002) нет управление когда нажать PW buton, изменяеться очен мало - от 0.0V на 0.04 mV( т, А на снимку). Когда нажать PWbuton и потом сдалать пермечму на зеленой пин в т.А появляеться 3,3V и все работает.
Помогите с советом.
Спасобо.
Ето решение мне не нравится, но иначе не получитаеться.
Обавляю тема за закрыта.
Огромное спасибо maco за помощь и терпение.
Я сделал другое- поял одной диод м/у дрейн транзистора и 7-мой выводом NCT3012S.
если нетрудно, можно поподробнее схему. К 7 ноге NCT3012S, это понятно , далее куда ?
vel писал(-а):
далее куда ?
К стоку транзистора, который на фото показан. Хотя можно и на контакт PS_ON разъема для подключения БП, если так будет удобнее паять.
Материнская плата давно ушла. Но если я не ошибаюсь надо быть так [img]
new_bitmap_image.jpg 63.22 КБ
