AT3GC-1 не загружается ось не WINDOWS не LINUX.
В биос входит не виснет настройки сохраняются.
можно загрузить MEMTEST всё проходит нормально всё в норме.
при загрузке винды появляется картинка загрузки, секунд 5 шевелится и зависает с линухой таже беда.
что может быть, где рыть?
есть у кого какие мысли?
винт тестили? лайву грузили с флехи или привода?
...ложки нет
заменить оперативу... мемтест часто врёт
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
с винтом всё в порядке пробовал с разных, лайву грузил и с флехи, а мемтест на винте осями в загрузчике линуховом, он единственное что загрузилось. оперативу разную пробовал с ней всё нормально.
а если на северо-южник понажимать(там один чип?) да и на проц?
лайва грузится одинаково что с cd что с usb когда начинается загрузка 00h прогграмное прерывание INT 19h -загрузка boot sector, доходит до ААh -инициализация usb шины тормозится и встаёт опять в 00h и дальше ничего не происходит.
на этой плате и север и юг есть юг NH82801GB на отвал не проверял сейчас попробую.
отвал не подтвердился но обнаружил что греется EH11A между pci и звуковухой via vt1705 напряжения на нем какието странные 5.25 12.28 3.99 а рядом чуть выше стоит такой же стабилизатор но на нем 3.41 5.03 2.15
ну так отследите нагрузку этого стабилизатора
по напряжениям - предлагаете нам самим погадать, на каких ногах вы их измеряли?
