ATA Password (security - max)
есть винт : Seagate baracuda ata5 (ST360015a) на 60 гг. в биосе видится, но копмп при этом не грузится. приходится отключать его определение, и работать непосредственно по портам. mhdd сказал что стоит ATA PAssword. это же подтвердила виктория и ata password tool 1.1. уровень безопасности - максимальный, тоесть можно убить пароль, только убив данные. но данные не нужны. при проверкt в SeaTools, быстрый тест проходит, полный тест показывает 100% бедов (похоже их софтинка незнает что у них есть пароли), помимо этого "system memory test" FALED тоже. что достаточно странно. покобавшись в форуме нашел - мастер пароль "SEAGATE" + 25 пробелов, помимо этого нашел более грамотную ссылку forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7 вобщем ни один пароль не подходит. все посылают нафиг. сомневаюсь что пароль ктото поставил умышленно, скорее всего это винт сам заблокировался. смарт позже могу запостить, если надо. может это винт так умер хитро, что все думают что на нём пароль, может пароля то и нету ?. никто не сталкивался ?
Dr.ALF
Да. Cert надо было загрузить... Делается это по Ctrl-r.
Непечатные символы печатать и не надо... Засунуть такой пароль в файл и подать
в Виктории - там есть такая возможность...
Ctrl-z - перевод винта в режим приема команд из терминала.
/0 /1 /2 /3 ... и т.д. переход на другой уровень в терминале.
P.S. Винт-то ожил, или нет?
Dr.ALF
еще раз не "SEAGATE" + 25 пробелов а Seagate...
Разницу видишь? Млин.... :twisted:
to FRU Number
сорри конечно... но пароль тут был ВРОДЕ не Seagate+25 пробелов, а
..Seagate+23 пробела. точки имеют hex код 01. или я неправ ?
Написано же!
5365 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020
2020
Аватар пользователя Sheriff
... вот по Seagat-ам понятно, терминалка рулит давно ... lol =D>
А вот по WD и Samsungam есть что то подобное? Или никто не занимался этим ... ? :oops:
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Вопрос не по теме. Удалил, дал горчишник. MmM
forum.ixbt.com/?id=a11#084138
Есть ли подобная технология для винчестеров от Hitachi???
англоязычные ресурсы с уклоном в сторону этого производителя: (кому интересно)
stud.uni-hannover.de/~przemy/en_ibm760xd.html
forum.thinkpads.com
Вопрос , увидел я буфер у сигейта , и что это и есть пароль или только адрес к нему ?
и в каком виде его вводить в виктории ?
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
00000C00 00 00 53 65 61 67 61 74 65 20 20 20 20 20 20 20 ..Seagate
00000C10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
00000C20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..............
... В какойнить хексредактор вставте увиденное и часть вопросов отпадёт. Вот если мусор в пароле будет (непечатные символы) тогда на помощь прийдёт Виктория - она умеет из файла пароль посылать. :)
добавлено: Так понятнее?
Хмм не совсем понял , нужен редактор для того чтоб сменить систему исчесления ?
10 в 16 или как ,
И что вводить , что буфер мне показал под адресом 40000 ?
