есть винт : Seagate baracuda ata5 (ST360015a) на 60 гг. в биосе видится, но копмп при этом не грузится. приходится отключать его определение, и работать непосредственно по портам. mhdd сказал что стоит ATA PAssword. это же подтвердила виктория и ata password tool 1.1. уровень безопасности - максимальный, тоесть можно убить пароль, только убив данные. но данные не нужны. при проверкt в SeaTools, быстрый тест проходит, полный тест показывает 100% бедов (похоже их софтинка незнает что у них есть пароли), помимо этого "system memory test" FALED тоже. что достаточно странно. покобавшись в форуме нашел - мастер пароль "SEAGATE" + 25 пробелов, помимо этого нашел более грамотную ссылку forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7 вобщем ни один пароль не подходит. все посылают нафиг. сомневаюсь что пароль ктото поставил умышленно, скорее всего это винт сам заблокировался. смарт позже могу запостить, если надо. может это винт так умер хитро, что все думают что на нём пароль, может пароля то и нету ?. никто не сталкивался ?
Всем доброго времени суток! Имею проблему в виде юзер пароля на SATA харде Fujitsu 2.5 из ноута тошиба. знаю, что ноут шифрует пароли, и даже зная пароль на другом компе, например на десктопе с помощью той же виктории парольне снять. тем более клиент пароля не знает, говорит что никто пароля не ставил. юзер пароль уровня High. виктория, MHDD, HDAT пишет что мастер пароль не изменен. но 32 пробела не прокатывают. винт Fujitsu 160 Гб MHZ2160BH. кто что посоветует? на ноуте до загрузки с любых носителей дело не доходит, нужно пройти ввод пароля. в нете нашел кучу прог для фуджиков, но все для АТА хардов. SATA харды не видятся. Ну кроме перечисленных выше прог. Еще похоже инфа о введенных паролях не пишется на блины. Сделал такой вывод из того, что подключал другой битый винт (уронили) который успешно определяется в биос и викторией, на него можно установить пароль, но диски крутит со страшным хрустом, и естественно, ничего с них не читает и не записывает.
Вопрос - можно ли найти на этот винт (Fujitsu 160 Гб MHZ2160BH) прошивку, проги для работы с служебкой и т.д.
вообщем то красная цена этому винту 60 баксов новому. достался от хозяина бесплатно. хочется реанимировать. инфа с него не нужна. лоуформат не предлагать - не поможет. на десктопе через рейд контроллер Силикон уже делал лоуформат. не помогает (да и не могло помочь, так, для очистки совести перед клиентом, чтоб поверил, что легче новый винт купить).
raser
Копайте сами или ждите пока раскопают. Еще и комплекс PC-3000 UDMA - эту модель не разумеет.
raser
да, да. Ничего принципиально нового в этом семействе накопителей нет. Можно по терминалу к нему подцепиться.
Но служебку с установленным паролем фиг вычитаешь (а пароль хранится именно тама). Можно еще попробовать метод хотсвопа плат, но если опыта нет, то он очень рискован.
Аццкий ромбовод {:€
rom.by/forum/Snjatie_ATA-PAROLJa_s_SATA-vinta терминалка на сата винты как здесь? хотсвоп плат, как я понял, предполагает наличие двух идентичных винтов. не получится, точно такого же нет.
Root
Хотсвап не прокатит на MHV и старше, когда искал год назад методики распароливания MHV/MHW/MHX/MHY/MHZ пробовал данный метод.... а так можно терминалом.... можно по ATA... в новой версии Fujitsu Util будет думаю и такой пункт главное чтобы у афтора времени побольше на винты было...
Подскажите, пожалуйста, а приводимые выше универсальные пароли что делают? Снимают пароль и форматируют диск?
Меня интересует, могу ли я поставить пароль на диск так , что бы никто не смог прочитать данные. Чтобы в случае не моего доступа к диску в худшем всё отформатировалось, а в лучшем никто в него не попал.
Т где вообще можно прочитать доку по вопросу запароливания дисков? В спецификации ATA?
Или всё зависит от производителя диска?
ihdd.ru/forum/parolnaya-sistema-sovremennyh-nakopitelei-vt7.html
Intf tsk rst 1024k x 16 buffer detected
Hd Msk 0A00 - Switch to full int.
Ready
ATRst
U6 - ST340810A(S),03.60
.PSlv
ПОМОГИТЕ ГДЕ НАЙТИ ТОТ ПАРОЛЬ!!!!!
Есть U6 Seagate ST340810A. Стоит пароль, который, естественно, никто не ставил.
Собрал терминалку, подключился,проверил, все работает. Подключил винчестер и попробовал скопировать то, что находится по адресу b200,200(лог могу кинуть). После этого вводил с помощью Виктории этот пароль - не подошел. Зашел в тупик, не знаю как определить координаты пароля... Подскажите, если не сложно.
Доброго времени суток!
Ребята, имеется запароленый (user max) seagate barracuda 7200.7 объемом, что-то около, 200 Гб. Задача - вытащить инфу. Хард свой, личный, так что не корысти ради
Сделал терминал, снял с терминала следующее:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
APLUS - 1_Disk S.07 08-16-04 10:34
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Slave
T>GFFF2
T>/1
1>B200,200
buffer 0200 comparing to 0200 RD:0200:10:00 WR:0210:10:00
Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
040000 01015365 61676174 65202020 20202020 20202020 20202020 20202020 20202020
040020 20205244 28000900 4AAA1410 00000000 01000000 01000100 100A0000 00000000
040040 4E890320 2810FEFF 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0400A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0400C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0400E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040120 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0401A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0401C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0401E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
040200 FDEBFFFE EAFF7F7F CBFDFEFB BD77FF5B 9FFCFFF7 BFF7FFF7 BDEAFEFF D7FFF7FB
1>
Есть пара вопросов:
1. Я так понял, что координаты В200,200 это координаты именно мастер пароля, правильно ли я понял?
2. Если на первый вопрос ответ утвердительный, то какие координаты у юзер пароля?
3. Из лога видно, что прописан стандартный пароль "Seagate+25 пробелов", но почему он начинается с 0101? По ascii глянул, 01 - это смайл.
Пока что все вроде бы. Выручайте братцы.
