ATX-250GTF на 3528: проблема по 12В
Здраствуйте!
Проблема следующая: попал БП со сгоревшими элементами во первичке. Вместо D304X поставил 13007. Резисторы в обвязке тоже погорели - заменил. Поменял и электролиты 2,2х50 (на всякий случай). БП запустился. Получились следующие напряжения: 3,3В, 5В, 10,8В. Отрицательные напряжения тоже занижены по полвольта. Электролиты на вых менял. подстроечник крутил - но при подъеме напряжения до 11,8 по 5-вольтам становится 5,5 В. Выпрямители тоже менял. Осциллографа нет, чтобы проследить 3528. Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть.
Спасибо!
НЕТ!
Аватар пользователя gs84
Лично я, конечно, не такое количество перелопатил БП, как Вы, Luk69, так как занимаюсь не только ремонтами, но с такими вещами столкнулся впервые. Я бы давно выкинул этот БП, но если я в своих ремонтах сталкиваюсь с чем-то непонятным мне, то я стараюсь добить это до конца. Так как самое ценное для меня а таких случаях - это приобретение новых познаний, что очень полезно для любого человека, который интересуется вообще чем-то. Поэтому, пересмотрев и перепробовав, все, что я знаю и умею, только после этого я и обратился сюда. Мне, конечно, сразу стало непонятным то, почему так напряжение прыгает, ну наблюдал я такое в БП, но максимум на четверть вольта встречал. И почему, когда я меряю на ноге микросхемы опорное по 12 В и она вырубается (как с резистором, так и без него) тоже мне непонятно. Таким образом, любой совет и любая информация для меня полезна. Я очень ценю Ваши отзывы.
НЕТ!
На AT блоках и 9V бывало. Если учесть, что этот аппарат рассчитан на компы, в которых нагрузка по +12V состоит в основном из движков и прочей электромеханики CD и HDD, то только нагрузка пропорционально токам на шильдике нас рассудит.
Подгрузил рабочую мамку и жесткий диск, получилось следующее:
+11.7
+5.0
+3.3
-11.85...-11.9
-4.8...-4.9
Стоит ли подбавлять подстроечником? И скажите, пожалуйста, какое минимально допустимое напряжение по 12 и максимальное по 5В.
Спасибо!
gs84, а я кому ссылку на выдержки из документа давал 23/03/2010 - 21:50? Там указаны все допуски на ATX (не AT блоки).
Аватар пользователя Luk69
Зачем ходить далеко. Вот достал с полки АТХ235, стартонул. Нагло нагрузил ему на 12В резистор 0,5 Ом 50Вт... Вентилятор крутится, БП работает, на вольтметре 9,4В. В защиту никто не собирается...
gs84, нормальный у Вас БП!
И спасибо Вам за то, что дали возможность поболтать.;)
Допуск - 5%. Добавьте подстроечником до +5,10... 5,20V. И +12V приподнимутся.
Аватар пользователя savely
Влезу в не свое... Я тупой "цифровик". Я не знаю, как работает БП, почти. Но для таких, как я, есть стандарт. Который доступен free в районе formfactors.org
Там допуски написаны и кросснагрузочная характеристика тоже..
А кому счас легко...
Спасибо, Mr.Barbara. Уже так и сделал. :)
Luk69, спасибо и Вам.
Я думаю, все равно тему создал не зря. Любой новичек в этом деле что-то для себя да и найдет тут.
Еще раз спасибо Всем!
